Старый 21.11.2010, 15:17   #1
Шашик
Вес репутации: 2051
Шашик - весьма и весьма положительная личностьШашик - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию Штатный домкрат
Приветствую всех. Хочу задать вопрос в отношении штатного домкрата.
Он мне очень не понравился, либо делал что- не так. Ситуация в следующем. Неделю назад менял колеса на Зафире Б 2010 года. Домкрат (штатный) ставил как написано в инструкции. Однако, задние пазы, как мне показалось, находятся ближе к середине кузова, а не к колесу, как показано на рисунке. В результате три колеса поменял нормально, а при замене последнего, машину повело в бок, нижняя пятка домрата сложилась и он уперся в порог. Было очень неприятно. По-моему мнению дело в домкрате. Может я ошибаю, т.к. делал что-то неправильно? Подскажите. Но считаю, что нужно просто купить другой домкрат - гидравлический. Спасибо.
Шашик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 21:21   #2
Дмитрий Дмитриевич
Дмитрий Дмитриевич на пути к лучшему
Гидравлический конечно лучше!!! Ты ещё не сталкивался с Газелевским штатным домкратом))))))))))))))))
Слон
Дмитрий Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 21:49   #3
drakonoff
drakonoff на пути к лучшему
Сообщение от Дмитрий Дмитриевич Посмотреть сообщение
о да!!!!! на газели шайтанмеханизм а не домкрат)) а по теме,нормальный домкрат штатный,только что колеса перекидовал,без проблем
drakonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 15:23   #4
Сообщение от Шашик Посмотреть сообщение
В обязательном порядке перед работой с домкратом подпираем колеса с противоположной стороны.
Насчёт другого домкрата- если у него нет паза как у оригинального, погнёт уголок порога
Последний раз редактировалось xvovanx; 30.08.2011 в 15:26.
Старый 30.08.2011, 20:40   #5
Вес репутации: 4570
Или хотя-бы дёргаем ручник и ставим на скорость.
Старый 31.08.2011, 16:58   #6
Я всётаки предпочитаю упоры, если на скорости- то есть люфт, может немного покаситься. Оставив на ручнике, непроверить вращение колеса от руки. На вкус и цвет ...
Старый 01.09.2011, 19:32   #7
Вес репутации: 4570
Упоры дело хорошее,если есть под рукой.
А если нет.....
Я тоже двумя руками за.
Старый 25.11.2011, 20:43   #8
Асхат
Вес репутации: 1962
Асхат на пути к лучшему
Домкрат вроде нормальный, а штатный ключ сразу провернулся. Пробывал крестовиной - тоже не получилось. Открутил потом с помощью головки и трубы
Старый 26.11.2011, 00:57   #9
Вес репутации: 2334
Момент затяжки нужно соблюдать.Либо ключ имеет слишком прослабленный размер.Купи одинарный под размер болта.
Старый 27.11.2011, 00:22   #10
Вес репутации: 4570
Не забудь резьбу графитовой смазкой помазать,а то закиснет,потом проблемы с ключами,свёрлами,метчиками,ступицами начинаются(дано в порядке усугубления).
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +4.
