Старый 05.11.2010, 21:29   #21
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
SEVERR на пути к лучшему
Отправить сообщение для SEVERR с помощью ICQ
Если бы недозатянули - то зазор только бы увеличился..))
а звёздочки не везде видимо, либо мне ваще все заменили((
Вообщем, на данный момент после установки (мною) поддона,
сцыканье прекратилось!!!)))
Так что Господа .. хвз ..
ID:	155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157   Нажмите на изображение для увеличения
Zafira 2000 1.8 автомат
Последний раз редактировалось SEVERR; 05.11.2010 в 21:31.
SEVERR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 22:22   #22
Вес репутации: 2704
Алексей, я смотрю все выходные у тебя проходят в гараже? Я рад что пока всё получается с малыми расходами ( я конечно понимаю что всё относительно (по поводу малыми расходами)).
Старый 06.11.2010, 15:37   #23
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
Даужжж)))) спасибо
Старый 18.12.2010, 16:15   #24
SEVERR
Аватар для SEVERR
Вес репутации: 2067
Вообщем с горем пополам удалось установить истину))
Масло сцыт не из-за поддона...
А из под крышки коленвала(((,
т.к. мега-моторист поменял все кольца,прокладки, воостановил коленвал..
Но не заменил прокладку крышки коленвала!!!
Отсюда вопрос - как этот жгутик купить ???????))))
и как он называется в каталогах???
Старый 31.12.2010, 20:38   #25
vovec
Аватар для vovec
Вес репутации: 2032
vovec на пути к лучшему
Неужели в Мурманске такие темные мотористы??? Я опечален!!((
Ничего там менять не надо!! 5 Крышка коленвала это болезнь Зафир Ашек!!
При сборке надо снимать (по хорошему,но можно и отодвинуть) КПП!!
Обязательно заменять сальник коленвала с герметиком GM и 5 крышка коленвала ставится также на тот же герметик(даже на заводе) как о поддон! Все предварительно качественно обезжирить!! Болты такие и должны стоять(у всех такие) и затягиваются строго по книге,без перетягов и интузиазме!!!
Забыл,сначало ставится(на герметик в спец пазы) 5 крышка коленвала,а только потом с тонким слоем по окружности забивается сальник!! И никак иначе!!!!!!!!
vovec вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +4.
