Старый 03.06.2011, 20:55   #31
Вес репутации: 4544
Сообщение от Влад Гор. Посмотреть сообщение
Мотор z18xer . Буду менять сам. На не оригинал (чей производитель? и как он покачеству?).
Посмотри здесь
Это для Zafira-b z18xer,аналоги должен показать,а что ставить-выберешь сам.
Старый 03.06.2011, 21:04   #32
Вес репутации: 4544
Сегодня поменял ремень ГРМ со всеми прибамбасами (ролики, натяжник...). После этого машина стала отвратительно работать (не то что троит, а даже двоит!), а самое главное - пропали тормоза (педаль не нажимается, как будто вакумник не работает)! Что бы это могло быть? Метки на коленволе, распредвалах проверял несколько раз - всё совпадает, менял свечи - никакого результата. Подскажите, кто знает!
Зафира А 2003г.в. z18xe АКПП
Где-нибудь воздух сосёт.Глянь за дроссельным узлом,там шланг тоненький должен быть одет,если слетит или порвётся-то такая хрень будет.
Старый 04.06.2011, 01:08   #33
Вес репутации: 2685
Сам лично ГРМ не менял, однако точно знаю что при замене ремня ГРМ, отключается и снимается датчик вращения коленчатого вала. Вполне возмозно что неисправности работы двигла именно из за датчика вращения КВ. По поводу тормозов увы, связать с заменой ремня, не могу, мало первичной информации
Старый 04.06.2011, 18:47   #34
Вес репутации: 4544
Скорее датчик положения распредвала.Датчик вращения коленвала не мешает,мохно не трогать.
Старый 04.06.2011, 20:59   #35
SanYok
Вес репутации: 2186
Увидел это сообщение уже после того, как отогнал машину на диагностику. В результате, приезжаю к мастерам, а они сидят и репу чешут - всё перепроверили, всё равно машина не работает как надо. Тогда подошёл сам, залез за дроссельный узел, нашёл там этот шланг, присоединил, и машина заработала! Огромное спасибо за совет!
Старый 09.06.2011, 09:44   #36
Вес репутации: 4544
Да не за что сам через это прошёл.А к мастерам таким я бы в следующий раз не поехал.
Старый 28.06.2011, 01:53   #37
Бэримор
Вес репутации: 1906
Бэримор на пути к лучшему
Поздно увидел сообщение. Сам попал в такое при замене. Дядя Вася с гаража все поменял, завели , двоит.. потом он облазил под капотом, нашел этот шланг неприсоединил, и все решилось одномоментно.
Старый 27.07.2011, 12:17   #38
VADIMIR
VADIMIR на пути к лучшему
По умолчанию замена цепи ГРМ
Кто нибудь менял цепь грм Febi артикул 33043 на Z22SE? просто от оригинала дешевле в 2,5 раза.
VADIMIR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 19:25   #39
valeriibunin
valeriibunin на пути к лучшему
привет! Как замекнить ремень ГРМ на opel zafira 1999 года выпуска .16 клапанный . Подскажите пожалуйста!!!
valeriibunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 02:16   #40
Гошша
Вес репутации: 2052
Если сомнения в себе есть - лучше к мастеру. Если уверен, что справишься - читай мануалы и вперед! Сложного ничего нет, только-бы голова и руки правильно росли... Я недавно менял и поставил ремень DAYCO. Не фонтан...
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +4.
