Вес репутации: 1996 ![]() |
Здравствуйте всем.
Зафира А. 2002 г. Z18XE. Диагностика показывает "бедная смесь" Горит чек. Кто подскажет,в чем дело? Спасибо. |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2305 ![]() |
Причина в качестве бензина,который ты залил.Докатай его и залей на проверенной заправке.Чек должен погаснуть.Если не погаснет то скинь на время минусовую клемму.Ошибка исчезнет-проверено.Удачи.
Администратор
![]() Регистрация: 17.09.2008
Езжу на 95- VIP Shell-ловском. Клемму снимал. Все равно горит как проклятый.
А вообще по этому поводу столько мнений. Кто говорит проблема в ДМРВ, кто говорит, что где-то подсасывается воздух. Я даже не знаю с чего начинать. На станциях диагностика причины "бедная смесь" начинается от 2 тыс.руб. Я уже столько попал на эти диагностики.... И никто толком ничего не говорит. Ошибка есть, а решения нет. Задолбался уже. А чек на нервы действует. Всем кто откликнулся- спасибо. |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2182 ![]() |
У меня такая же фигня, горит чек, по диагностике - бедная смесь. И машина хреново едет. Специалисты говорят, что в лучшем случае обойдётся чисткой форсунок, в худшем - замена лямбда-зонда (датчика кислорода). Лучше поменяю сразу всё, а то такая езда уже достала. Буду менять в субботу, потом отпишусь. Ещё одна проблема, может кто знает: коробка - автомат стала переключаться то нормально, то поздно - как то напрягает. Диагностика показывает, что мозги коробку не видят - что бы это могло быть?
___________________________ Зафира А z18xe 2003г.в. АКПП |
Дело в том, что у меня уже две лямбды поменяны. Дроссельный узел вычищен, все фильтры заменены. Очередь за промывкой инжектора(чистка форсунок). О результатах отпишусь. Спасибо.
Последний раз редактировалось alexvl; 08.06.2011 в 21:11. |
Вес репутации: 4541 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если горит чек,то должны и ошибки быть.Вот считай их и здесь выложи-будет проще что-то посоветовать.А так это пальцем в небо,лямы поменяй,форсунки помой,лучше сразу-машину под замену.
Диагностика показывает Р0170
#9 | |
___________________________ Зафира А z18xe 2003 г.в. АКПП Последний раз редактировалось SanYok; 12.06.2011 в 23:45. |
Поищи машину-донора с одинаковыми параметрами.У меня такой есть.В случае надобности меняемся на время деталями.Экономия на диагностике с учётом в основном их профнепригодности.По их мнению надо заменить всегда либо то либо это.Конкретно никто не скажет.А тут считал ошибку и махнулся на время деталями.Машина заработала-заменил.Удачи.
