![]() Регистрация: 18.05.2011
Вес репутации: 1842 ![]() |
Ребята помогите. Самодиагностикой обнаружил ошибки 001462 и 001463. Что это означает?
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2336 ![]() |
Таких ошибок нет.Смотри по ссылке от КУСТО.
двигатель 1,8 XER
Считай правильно ошибки.
1463 и 1462
Вес репутации: 4572 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ошибка одна Р0014(62 и 63 не причём),и на А-шках XER не стоит,только на В-шках
При запуске двигателя грохот(дизеление)есть?Если есть то либо клапанам управления шестернями распредвалов кирдык приходит,либо самим шестерням. Последний раз редактировалось duna69; 29.06.2011 в 20:07. |
Вроде есть немного, а электромагнитным клапанам или ?
На днях у самого вылезла ошибка 0011(впускной распредвал и иже с ним)(0014-выпускной).Машина при пуске грохотала как МТЗ-40 довоенных годов выпуска,пропала тяга мотора,ехал как на жигулях.Добравшись до гаража снял клапана управления валами,помыл,хотя грязи там и не было,подал 12 вольт-всё работает.Поставил на место.На следующий день завожу-всё нормально,машина едет,по прямой разогнался до 180 -летит ласточкой(и запас на тапочке есть),одним словом нормально всё,хотя ошибку и не стирал(стёр только через 2 дня).До сих пор гадаю что это было?
Может просто срок замены масла подходил и масло не такое уже,а может ещё чего?После этого случая проехал больше 1000 км на старом масле,а вот вчера только заменил,всё в норме. |
Спасибо попробую.
После 3000 км пробега ошибка вылезла опять.Потёр её OP-COMом,проехал ещё около 1000 км-то-же самое плюс ещё и грохот.Похоже шестерня впускного распредвала под замену....
