#11 |
Подскажите пожалуйста!
У меня такая ситуация (Зафира А 2002г) : обесточил магнитолу (блаупункт кар300), знаю код (есть карточка с кодом заводская) - как ввести этот самый код? При включении магнитолы на инф.дисплее высвечивает safe и ни на какие нажатия кнопок на магнитоле ничего не происходит. Может какая комбинация клавиш или чего-то долго нажимать? И каким образом вводить код - там есть нули, а цифровых клавиш 6 или крутить ручку громкости? |
#12 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2667 ![]() ![]() ![]() |
Ну как разобрался порядок ввода кода? Если нет, дай знать. Просто сообшение прочитал только сегодня. При необходимости объясню порядок ввода
Zafira А Z18XE 2002 г. |
#13 |
при подключении нетбука через преобразователь 220V
резко сел аккум. перестали работать прикуриватель, подача воздуха из салона, гудок, магнитола. На дисплее БК при включении магнитолы появляется SAFE. Предохранитель я заменил, всё заработало кроме магнитолы. Помогите... Opel Zafira A 2002 1.8 elegans Z18XE 2F4 Радиоприемник,cdr 500 |
#14 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2290 ![]() |
После отключения питания(замена предохранителя) надо вводить заводской код магнитолы.
#15 |
Вес репутации: 4160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если кода нет то помогут только компьюторщики кто занимается установкой магнитол на авто.У них есть спец программы для раз блокировки иногда подбор кода занимает до суток времени.Как они говорят Опелевские штатные магнитолы самые трудноразблокируемые.
#16 | |
#17 |
Доброго времени суток! Такая же ситуация, снял аккум., высвечивается надпись"SAFE", как ввести код не понимаю, подскажите пожалуйста! Zafira A 2003, Z18XE, Радиоприемник,cdr 500. Код имеется!
#18 |
Включаешь первое положение ключа замка зажигания. Нажимаем и держим кнопку "AS" на магнитоле, далее не отпуская кнопу "AS" нажимаем кнопку включения питания на магнитоле. Держим пару секунд, дальше звучит звуковой сигнал и на панели появляются четыре тире, каждое тире обозначает с первой по четрвертую цифры кода. На магнитоле цифрой "1" нажимаем необходимое кол-во раз, пока вместо первого тире не загорится нужная цифра кода", далее таким образом вводим последующие цифры. После того как все четыре цифры кода введены, нажимаем кнопку "AS" и держим пару секунд, звучит звуковой сигнал, магнитола принимает код и включается.
если не ошибаюсь, дается 10 попыток ввода кода, дальше магнитола блокируется
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 12.07.2011 в 22:54. |
#19 |
Скажите пожалуйста, на Зафире Б порядок ввода кода магнитолы такой же?
#20 |
Вес репутации: 8055 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На Зафире Б код не слетает- он хранится в паре: магнитола-дисплей
