Старый 11.07.2011, 00:23   #1
Андрей_2011
Андрей_2011 на пути к лучшему
Вопрос Радиатор: Выскачила ошибка (Coolant Level alarm) и значок радиатора
Все привет..у меня Zafira тип B
Изитроник
2007 г.в.
двигатель 1.8 бензиновый 140 л.с.
Выскочила ошибка (Coolant Level alarm) и значёк радиатора....Долил антифриза до уровня ( был минимум ) и сигнал пропал а потом опять появился ( хотя уровень в норме , утечек нет ) что надо сделать чтоб синал не выскакивал больше.....хотел клейму АКБ снять чтоб обнулить но боюсь код на музыке....подскажите буду признателен!
Андрей_2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 00:36   #2
Вес репутации: 2331
По умолчанию радиатор
Количество антифриза на холодную машину.С пассажирской стороны там где вин-номер если мокро то пиши в личку.Помогу советом.
Старый 12.07.2011, 15:16   #3
На Зафире Б при отключении акк-ра код штатной магнитолы не слетает (хранится в паре дисплей-магнитола)-снимай клемму смело. Насчет уровня антифриза- на холодном движке- чуть выше отметки. Если всё равно загорается- глючит датчик уровня.
Старый 13.07.2011, 20:02   #4
Андрей_2011
Спасибо...попробую снять клейму АКБ...если сигнал обнулиться отпишу
Старый 13.07.2011, 21:37   #5
Вес репутации: 2331
У меня на А тоже код не нужен.Уже прошили после Германии.
Старый 14.07.2011, 21:22   #6
Андрей_2011
Снял клейму магнитола не слетела но сигнал выскакивает....зачит глюк датчика.....буду искать...
Старый 18.07.2011, 01:43   #7
evkord
evkord на пути к лучшему
У меня была подобная проблема, но только у меня бк 3-х строчник не показывал ошибки (нету вывода показаний), только мегал сигнал температуры двигателя. Накрылся датчик температуры (термостад),поменял, теперь все нормально.
evkord вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +4.
