Старый 20.07.2011, 19:57   #81
Артем Минск
Вес репутации: 1813
Артем Минск на пути к лучшему
По умолчанию может все дело в ключе от зажигания,
можно ли самостоятельно стереть номер неисправности 161600 и 161450. заказал новый ключ и хочу проверить может все дело в ключе зажигания
Артем Минск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 00:13   #82
Wallery
Аватар для Wallery
Wallery на пути к лучшему
Всем доброго.
сегодня решил протестить op-comом зафирку (Б) и обнаружил ошибку B1385... может кто подсказать, что это и как с этим бороться? Заранее спасибо
Wallery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 20:24   #83
Вес репутации: 4568
B1385 Замыкание боковой подушки безопасности пассажира на напряжение аккумулятора
Старый 19.08.2011, 08:55   #84
ВКудр
ВКудр на пути к лучшему
Здравствуйте! Недавно приобрел OPEL ZAFIRA 1.8 XER робот, через некоторое время обнаружилось, что ездил на аккумуляторе, генератор выдавал максимум 12в зарядки, ошибки комп не выдавал. Приобрел на разборе генератор от астры 1.8 XER правда на 100А. Появилась зарядка, но загорелся на щитке аккумулятор, якобы нет зарядки, хотя после установки удаляли этот сигнал. Несколько раз заводил глушил, все было норм. но после небольшой стоянки после заводки снова не погас.. И еще: чем грозит прикуривание минуса на аккум.
ВКудр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 21:21   #85
mugenov
mugenov на пути к лучшему
По умолчанию P0597.61
Привет!
Решил проверить свою машину (zafira 2007 1.8 мех) на ошибки и обнаружил P0597.61 Кто знает что обозначает эта ошибка?
mugenov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 23:01   #86
SanYok
Вес репутации: 2209
P0597: Thermostat Heater Control Circuit/Open - это что-то с термостатом (дословно: контроль нагревателя термостата цепь/открыто)
Старый 25.08.2011, 23:25   #87
mugenov
Спасибо! А как можно контролировать температу двигателя (пока я ищу термостат)?
Старый 27.08.2011, 14:18   #88
jack5
Аватар для jack5
jack5 на пути к лучшему
По умолчанию поскажите если не трудно
Сделал самодиагностику вылезло след:014070,170000,065070,161300.Смотрел в описаниях ошибок так толком не допетрил,как глядеть?или расшифруйте кто разобрался пожалуйста и как это серьезно?
jack5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 17:40   #89
Вес репутации: 4568
Р0140-неправильный сигнал датчика кислорода 2
Р0650-неисправность CAN-BUS
отсутствует сообщение CAN
Р1613-отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
Р1700-запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
Расшифровка ошибок взята из ТИС для мотора Z18XER
Старый 02.10.2011, 16:28   #90
sasca82
sasca82 на пути к лучшему
Здравствуйте форумчане! Вчера купил зафирку 2007г ,сделал сомодиагностику у меня показало ошибки 065070,161300,210870,210872,213970,000000 пожалуйста расшифруйте кто знает,просвятите.
sasca82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +4.
