#11 |
Вес репутации: 8006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот именно - сгоревший предохранитель - это следствие, а причина в 95% - это перелом и замыкание проводов в жгуте двери. Перед тем как писать HELP! читаем форум и смотрим жгуты.
#12 |
всем привет. у меня такая проблемка: не работает центральный замок, если закрываешь пультом. батарейки в норме. подскажите, что может быть? опель зафира дизель 2002 года.
#13 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 1720 ![]() |
Была такая проблема с задней дверкой вскрыл обшивку засалился замок промыл смазал работает отлично.
#14 |
Вес репутации: 1685 ![]() |
мужики подскажите штатная сигналка не срабатывает при работающем двигателе ни с кнопки ключа ни с кнопки панели приборов - это нормально или как-то исправляется (программируется на БК?) зафира 20010 года бензин 1,8 изитроник
#15 |
В смысле не закрывает двери?
#16 |
при работающем двигателе не срабатывает центральный замок , не могу т закрыть машину при работающем двигателе ни сключа механически( закрывает только водительскую дверь) ни с кнопки ключа, может так должно быть?... подскажите...
#17 |
Как поменять замок на багажнике опель зафира?
#18 |
Снять внутреннюю обшивку (пара винтов и защелки) и замок как на ладони.
#19 |
![]() Регистрация: 17.12.2011
Вес репутации: 1722 ![]() |
у тебя на панели аэрбэк горит слева?
#20 |
![]() Регистрация: 14.11.2011
Вес репутации: 1701 ![]() |
Сегодня столкнулся с такой же проблемой с центральным замком, причем какие то двери закрываются, а какие то нет. Звук у щелчков какой то вялый, такое ощущение, что механизму не хватает сил закрыть замок. Предохранители - сгорели оба и в переднем блоке и в заднем, поменял... толку мало, скинул клемму с аккумулятора (думал что мозги оправяться), присоединил клемму, сгорает предохранитель в переднем блоке, меняю. Вообщем когда ставлю новый предохранитель система почему то его не видит, вроде должно все работать, а двери то закрываются, то нет. Клемму туда сюда - горит предохранитель. Че делать не знаю, но 4000 тыс. отдавать как то жалко.
