#21 |
иши генератор ключеи в нете там их много вводиш серииник магнитолы она выдает код я так свою разблокировал за 30 секунд
#22 |
Подскажите, на ZAFIRA B Z18XER 2006г.в. слетает ли код после отключения АКБ и, если да, то как его вводить, по пунктам? Магнитола штатная. Спасибо.
#23 |
Я несколько раз отключал АКБ в морозы, носил на подзарядку. Ничего не слетало.
Все работало отлично. |
#24 |
Код прописывается в магнитолу и в дисплей и сохраняется даже при снятии напряжения
#25 |
![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1775 ![]() |
http://www.radio-code.co.uk/philips-radio-codes.html Наткнулся.Я на своей CAR 400 так и не нашел ее номер.
#26 |
День добрый!
У кого проблема с вводом кода в VDO CDR 500, у меня была надпись на дисплее safe, и нажимая на AS и кнопку питания поле для ввода кода не выходила. Также магнитола не выключалась, и даже после нескольких попыток дисплей не включался, то есть был только черный экран. Всё получилось так: Вынул и обратно воткнул 34й предохранитель, Дисплей обнулился и вышла надпись safe, Затем выключил зажигание и вынул ключ, Держал нажатой кнопку AS и обратно вставил ключ и включил питание (поз1), то есть заменил этим включение магнитолы кнопкой, Затем магнитола пискнула и потребовала ввод кода, код вводиться перебором 1234 кнопок. После ввода обратно нажал и удерживал до писка AS. Всё, заиграла музыка в салоне! |
