Старый 03.10.2011, 11:33   #91
Вес репутации: 4567
Для начала:поиском лень пользоваться или у других время некуда девать?
Теперь лови:
0650-неисправностьCAN-BUS.Отсутствует сообщение CAN
1613-отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
2108-Trottle Actuator Control Module Perfomace(ошибка в реакции дроссельной заслонки или в её управлении)
2139-Trottle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"F" Voltage Generation(проблемы с педалью газа)
0000-отсутствие ошибок
Для начала сотри ошибки,потом посмотришь вылезут вновь или нет,возможно от старого хозяина остались.
Старый 03.10.2011, 13:13   #92
Насчёт ошибок тоже хочу добавить. Проверяя ошибки у себя раз в пару месяцев, тоже удивляюсь то там то сям ошибка в памяти, хотя никак не проявляется вживую.
P.S. При установке доп.сигналки с разрывом каких нибудь эл.цепей можно не удивляться ошибкам в памяти типа: пропадание связи между блоками
Старый 03.10.2011, 21:30   #93
Алесь
Алесь на пути к лучшему
По умолчанию Помогите расшифровать код!
При указанном методе самодиагностики высвечивается код 038008. Что бы это значило?
Алесь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 01:33   #94
Алесь
1.9 CDTI (110 кВт) Зафира В,2006 г.в.Расшифровку пока не освоил, перевод не получается.
Последний раз редактировалось Алесь; 04.10.2011 в 01:37.
Старый 04.10.2011, 23:57   #95
Вес репутации: 4567
Ну вот стало понятнее.Теперь проверяй свечи накаливания,ошибка из-за них.
Старый 05.10.2011, 22:45   #96
Алесь
Благодарю! По той ссылке догадался, что свечи 038. А вот дальше 008 не понятно. Ладно, спасибо, буду разбираться.
Старый 06.10.2011, 21:23   #97
Вес репутации: 4567
Коды четырёхзначные,пятая и шестая цифры порядковый номер неисправности.Почитай и всё поймёшь:http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1019
Старый 16.10.2011, 12:13   #98
Albatrose
Albatrose на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста, что-то не запускается самодиагностика? Вроде делаю всё правильно... Zafira B 74 kW 2006
Albatrose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 21:54   #99
Значит что-то не правильно ,пробуем ещё раз:
Для МКПП или Easytronic:
- Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
- Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
- Включаем зажигание (но не заводим машину !!!)
- Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
ECN ХХХХХХ
Или чуть-чуть по другому: вставляем - выжимаем - включаем. Попробуйте.
Старый 29.11.2011, 23:51   #100
boxing
boxing на пути к лучшему
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, провел самодиагностику, код неисправности получился 218217, необходимо было поменять датчик охлажден. жидкости на термостате. Поменял, снял ошибку, но через дня 2-3 снова возникает неисправность. С чем это может быть связано.
boxing вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +4.
