Старый 03.05.2011, 11:18   #31
nikolai446
Вес репутации: 1864
nikolai446 на пути к лучшему
зафира Б. можно ещё по точней что к чему прицеплять? 5с6 или их на массу по одиночки? и если я правильно понял код ошибки читать так " сколько раз мигнул такая цифра" правильно?
Старый 26.05.2011, 03:12   #32
Вес репутации: 4548
На Б-шке считывается: педали газа и тормоза в пол и включаем зажигание,но машину не заводим.Примерно через 5 сек.высвечиваются ошибки(если есть,если нет высвечивается ЕСП 000000).
Точно так-же считывается и на А-шке,если педаль газа электронная(Z 18XE),если педаль обычная-то считывается замыканием контактов в диагностическом разъёме(X18XE)
Старый 05.06.2011, 17:34   #33
пыжик
пыжик на пути к лучшему
Сообщение от Olaf Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
После замены переключателя поворотов (аккум. не отключал), горит лампа "подушка безопасности". Подушку подсоединил правильно. Как снять код ошибки?
Заранее спасибо!
Зафира-А 2004 Z18XE МКПП
у меня горит такая же лампочка делал электропривод зеркал что то наверно затронул.если вы сняли подскажите как.
пыжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 04:50   #34
muslim
Аватар для muslim
muslim на пути к лучшему
привет всем я чайник прочитав как можно проверить ошибки решил попробовать то о чем вы говорите. выключил зажигание, нажал на газ и тормоз, повернул ключ и ничего в ответ и туда крутил и суда никакой разницы. у меня почти год на светофорах "MIL" включается, тяга пропадает, потом через +-150 метров отключается и все стабилизируется и еще недавно снимали аккумулятор полностью сел (забыл выносной холодильник отключить) после включилась лампа АБС и всегда когда зажигание включено горит. a еще печка только на 4 скорости работает и когда завожу машину комп всегда пишет проверить задние стоп фары (стопы работают) мне сказали что это так у всех машин перед тем как тронуться включается. собрался ехать в ремонт но хорошие люди к вам отправили. говорят с компом проблема
Последний раз редактировалось muslim; 21.07.2011 в 04:56. Причина: орфографическая ошибка
muslim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 21:07   #35
Александр 1
Вес репутации: 1791
Александр 1 на пути к лучшему
зафирка2.0DTI16V двигатель Y20DTH пробег 210тыс 2001г МКПП диагностический разьём 16 контактный находится под ручником.В разьёме задейсвованы 3 4 5 7 12 16 остальные пустышки.Попробывал 5 на массу,диагностика не работает.Что нетак?Может на дизелях подругому?
Последний раз редактировалось Александр 1; 15.08.2011 в 22:56.
Александр 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 23:10   #36
Александр 1
Вес репутации: 1791
Попробывал как на зафирах В спомощю двух педалей результат тот же никакой.Кто небудь делал самодиагностику на 2.0DTI 16V подскажите как.Может укого есть рапечатка по ногам диагностического разьёма.
Последний раз редактировалось Александр 1; 15.08.2011 в 23:30.
Старый 06.10.2011, 00:14   #37
Бэримор
Вес репутации: 1910
Бэримор на пути к лучшему
По умолчанию букет ошибок
Здравия желаю.
Зафира 2001 бензин 1.8 механика
Загорелся значек "проверить двигатель" (который в виде движка)
ПРишлось испробовать оба метода самодиагоностики по нескольку раз, пока все же не добился какого то результата "педальным" методом.
"Ключик" наморгал следующее (делал два раза, что бы не ошибиться в цифрах), почему то сериями по 4-ре цифры, пишу в том порядке, в каком выдавались цифирки:
0140
0170
1614
1513 (или 1612).... тут почему то ошибся в подсчете
1613
2108
0335
Подскажите плз, что енто за ошибки?????
Последний раз редактировалось Бэримор; 06.10.2011 в 00:21.
Старый 06.10.2011, 00:45   #38
Вес репутации: 2312
0140-отсутствие активности датчика кислорода;0170-ошибка в корректировке состава смеси;1614-неправильный ключ трансподера;1612-иммобилайзер отсутствует или неверный сигнал;2108-ошибка привода модуля управления;0335-неисправность датчика оборотов двигателя(датчик положения коленвала).
Старый 06.10.2011, 23:31   #39
Бэримор
Вес репутации: 1910
Спасибо Сега!!!
Старый 19.10.2011, 22:45   #40
По умолчанию Опель Зафира А 2001 года 2,0 DTI
Доброго времени суток! У меня возникла проблема с пуском двигателя,после снятия разъема ТНВД,Если кто-то подскажет буду признателен.Заранее спасибо.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +4.
