#41 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2328 ![]() |
Читаем внимательно мануал.При проведении работ связанных с электропроводкой,эл.разьёмами и т.д. снимается минусовая клемма с АКБ.Знакомый на Ауди 6 решил лампочку габаритов сгоревшую заменить без снятия клеммы.Потом вёз до сервиса на эвакуаторе,так как она вообще перестала даже звуки издавать.Перед саморемонтом изучаем внимательно матчасть.
#42 |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1956 ![]() |
Здравствуйте. У меня высветилось следующее:
0110 1130 |
#43 |
P0110
Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха Первая ошибка-неисправность ДМРВ или его цепи.Сам датчик-стеклянный диод,расположенный в дмрв,или он сдох,или проводка дурит,(обрыв или замыкание)Ремонт: 1 купить новый дмрв 2 приспособить дмрв от волги,переделав разъём(у опеля 4 контакта,у волги-5контактов,один не используется 3 поробовать отремонтировать старый,заменив диод вообщем как-то так.Это лично от меня. P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1 Низкое изменение (сопротивления, напряжения, тока - не суть важно) цепи нагретого датчика кислорода. Или проводка/разъем, или сама лямбда. Это с Астра-клуба Возможно ещё хреновым бензином заправился.Если поиском поищещь можно много чего найти ещё... |
#44 |
Здравствуйте!
Проблема . Помоги если сможете Как обнулить компот в замфире Z18XER Error 059761 161450 161600 068506 060130 210152 Если можно процедуру действий С уважением Александер |
#45 |
Подключаешь ОР-СОМ или Тесh и обнуляешь,по другому никак.Ну или (если неисправности устранены) через 30 или 40 запусков двигателя сами уйдут.
С ошибками разобрался? |
#46 |
![]() Регистрация: 26.10.2010
Вес репутации: 2071 ![]() ![]() |
приспособить дмрв от волги,переделав разъём . ..и шо, мона так его надурить? Опиши, плизз...).
#47 |
Для начала здесь попробуй приобрести и поменяешь без геморра.С волговским возможно увеличение расхода топлива,всё таки не 100% аналог.
#48 |
Привет!
проблема была нарочно не придумаешь , приехал , утром не завести машину Бак пустой машина чихнула и все. Залил бензин не заводится. Плюхнул в воздуховод завелась. Все говорят бензонасос накрылся.Стал разбираться Не сработала реле бензонасоса, сделал диагностику как описывалось в теме ,высветели кучу кодов ошибок. Надо ехать в сервис обнулять.По схеме принудительно подал 12 в на блок управления машина завелась, обороты холостые держат но дашь газа как работала на малах оборотах так и работает.сам не доеду пришлось тащить на галстуке. Все оказалось проще. Крысы закусили проводкой под капотом а тут и бак пустой, вот и пришлось заняться и проблемой подачи топлива и смотреть коды ошибок. А если бы был бы значок на панели приборов ( загорелась лампочка нарисованной крысы) то снял бы поддон и внимательно смотрел бы провдку
#49 |
Так разобрался или помощь нужна?
#50 | |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1925 ![]() |
0140 (отсутствие активности датчика кислорода) 0170 (ошибка в корректировке состава смеси) остальные новые: 1120 1550 (возможно 1540) 1130 Подскажите, что опять не нравится Зафирке? |
