двери закрыты, а система считает какую-то открытой - горит лампа салона, пищит сигнализация ключа, не встает на иммобилайзер.
заранее спасибо |
#2 | |
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2351 ![]() |
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
Зафира А. Дизель
т.к. гарантия - отвез в сервис - сделали....Почему было??? Х.З.
для начала проверь работу дверных выключателей, скорее всего это один из них не работает, как правило закисает и отсутствует контакт
Вес репутации: 2085 ![]() |
у меня на зафире а тоже бывает такой глюк. подозреваю что гдето не контачит или коротит сигнализатор в дверном проеме. но включил и выключил ближний свет перестал гореть свет в салоне. и так уже несколько раз. возможно это таймер задержки выключения мозг парит.
позавчера свет в салоне загорелся постоянно и не погас всю ночь и день. начали происходить глюки с сигнализацией. при постановке на охрану стала выдавать, что двери и багажник не закрыты, и через час просто орать!!. после того как вынул лампочку из плафона освещения салона сигналка стала работать нормально, да и свет пастоянно горящий перестал раздражать. случайно обнаружил, что не горит дальний свет при его включении рычагом, а при кратковременном нажатии работает (т.е. не реле и не предохранитель). разобрал рычаг переключения поворотников и света и обнаружил что на одна из пластин отогнулась (наверное дети баловались- дергали). подогнув все как надо поставил назад заработало!!!. но самое главное, я решил вернуть лампочку освещения на место и к моему удивлению все стало работать как и прежде. ни когда бы наверное не совместил бы два отказа в один. но видимо это какаято заморочка опеля.
все нормально сегодня заводил уже лампа не горит
а акумулятор заряжаю потому что на авто не езжу из за отсутствия прав которые будут только 17 апреля |
