![]() Регистрация: 05.12.2010
Вес репутации: 1934 ![]() |
Здравствуйте коллеги. Нужна помощь. Машинка не тянет, не разгоняется. Двигатель работает в аварийном режиме. горит лампочка сервиса. При самодиагностике высвечивается ошибка ECN 190175. Подскажите, в чем может быть проблема. Автомобиль - Опель Зафира, 2006 г., 1.9 cdti. 88 kw. Спасибо.
Подозреваю проблему с клапаном ЕГР. Может кто-то стлкивался с этим? Возможна ли прочистка клапана ЕГР? Снять его сложно?
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Ошибка считана не правильно.Если грешишь на клапан ЕГР,то снять его просто.Прочишаешь от попавшего шлама седло и тарелку мелкой наждачной бумагой.При некорректной работе клапана звук выхлопа становится похож на "бухтение".По результату отпишись.Может возникнут мысли ещё какие-нибудь.
Данная ошибка высвечивается при самодиагностике. А вот тяга двигателя падала постепенно пока машинка чуть не стала глохнуть на первой передаче. На холостых двигатель работает устойчиво. Пробовал еще продувать патрубок, содиняющий клапан ЕГР с сажевым фильтром. Фильтр продувается, значит не забит. Клапан ЕГР вообще снимается снизу из-под защиты двигателя?
