Старый 09.11.2011, 20:19   #1
KAA
Вес репутации: 2135
По умолчанию Свистит ремень
Зафира А 2001 год 2,0 дизель с турбиной, комплектация eleganse. Когда идет дождь и вода попадает на ремень он начинает свистеть, пока не высохнет. Защита двигателя пластиковая, но все равно вода проникает видимо. У кого-то были такие проблемы? Ездил к мастеру сказали ремень не надо менять типа он в норме, почему тогда свист?
Старый 10.11.2011, 00:24   #2
Вес репутации: 4544
Потому что на него попадает вода и он начинает проскальзывать,пока не высохнет.Сам ответил на свой вопрос.
Для успокоения проверь натяжной ролик,если очень хочется,можешь ремень поменять.
Старый 10.11.2011, 00:34   #3
Вес репутации: 2309
Поставь металлическую защиту.Я брал на рынке-1950 рэ. с .болтами и крепежами.Подошла идеально.Пластиковая не защищает тебя даже от воды.А если что посерьёзней?На металлической металл 2,5 мм.У тебя помимо воды на ремень попадает и песок с дороги соответственно и мелкие камни.Для вращающихся механизмов-это приговор.
Старый 10.11.2011, 16:17   #4
Вес репутации: 8073
Иногда помогает чистка шкива, точнее углублений нарезки на шкиве, куда не достают полоски ремня. Углубления забиваются мелкой резиновой крошкой до уровня полосок ремня и получается трется резина по мокрой резине. Ситуации из жизни
Старый 11.11.2011, 22:48   #5
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4149
Ремень нормально натянут? Давно менялся?
Старый 14.11.2011, 01:49   #6
KAA
Вес репутации: 2135
У нас городок маленький с запчастями проблемы, все только через инет под заказ привозят. Но учту совет. А по поводу давно ли менялся ремень точно не скажу, но вроде как прошлый хозяин сказал что заменил тысяч 30 назад и я уже проехал 15 почти. Спасибо всем за советы!
Старый 14.11.2011, 01:50   #7
KAA
Вес репутации: 2135
Натянут вроде норм, как проверить натяжку, есть какие нить способы?
Старый 14.11.2011, 13:12   #8
AvtobusNick
Вес репутации: 4149
Пальчиком. Может натяжитель не в порядке. Учитывая то, что пробег ремня уже подходит к 50 000, требуется его замена.
Старый 17.11.2011, 00:19   #9
KAA
Вес репутации: 2135
Ну дураку понятно что не ногой. Я по-точнее имел ввиду на сколько должен оттягиваться милиметров например, или так на глаз все же?
Zafira A 2001г, Y20DTH
Старый 17.11.2011, 00:50   #10
Вес репутации: 2309
Натяжка ремня проверяется так:двумя пальцами берём за ремень в любом доступном месте и пытаемся скрутить его.Он должен скручиваться на 90 градусов при нормальной натяжке.Износ проверяется визуально на наличие мелких трещин в канавках .
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +4.
