#111 |
Чё-т запутался))
Помогите разобрать 070304 и 04005А |
#112 |
А что собственно не понятно, если расшифровка ошибок, то приблизительно так:
04005А P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов 070304 P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении Если по самой неисправности, то первая ошибка связана с клапаном системы рециркуляции отработавших газов (EGR) По второй пока ничего не могу сказать. |
#113 |
P0703 Низкое напряжение цепи выключателя тормоза
P0703 Неисправность выключателя тормоза P0703 Высокое напряжение цепи выключателя тормоза P0703 Неисправность цепи переключателя тормозов Возможные решения Убедитесь, что стоп-сигнал работает с педали тормоза, если стоп-сигналы не работают, заменить или настроить выключатель тормоза(лягушка в простонародье) |
#114 |
ZIgor, duna69, огромное спасибо!
#115 |
Спасибо за помощь СЕГА. Подскажите пожалуйста как очистить список ошибок, что-бы не светился оранжевый краник на панели спидометра.
#116 |
Если неисправности устранены-сам погаснет через некоторое кол-во запусков,а так ОР-СОМом самостоятельно или TECH на диагностике.
#117 |
А у меня ошибки 60130 и 68506
подскажите что они означают |
#118 |
У меня возник такой вопрос , вот по этому решил зарегистрироваться и написать . Я решил ставить себе сигнализацию на авто так как ЦЗ начал уже глючить немножко , решил его заменить .
Думаю поставить или Пандора 1870I или DXL 3000 , подскажите что более рациональней и надежней . Авто 2007 г 1.8л |
#119 | |
Вес репутации: 8095 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. Не подходит ни та ни другая - нет КАН шины!!! Рекомендую DXL 3300 и выше (с КАН шиной). P.S.2. Эта тема была открыта по самодиагностике, для вопросов просьба создавать отдельную тему чтобы не было "каши" в одной ветке.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 18.01.2012 в 22:46. |
#120 |
Я понял подумаю , может 3500 возьму я на другом форуме писал мне её советовали . Спасибо.
