Вес репутации: 1825 ![]() |
z18xer 2008 г.в. изитроник при запуске в гараже (Т воздуха 16-18 град.) глохнет и так 2-3 раза,а потом нормально работает. такое было и летом пару раз не обратил внимания. помогите!
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
Возможные причины:фильтра воздушный и топливный,какое давление даёт бензонасос,как давно мылся дроссель,когда менялись свечи.Компрессия?
А это 2-3 раза заводится быстро или приходится "стартер крутить".
запускается сразу крутить не надо. еще-при низких температурах запускается без проблем. свечи и возд. фильтр менял недавно дроссель никогда не мыл. пробег 125000км
Последний раз редактировалось shog; 05.12.2011 в 07:31. |
У меня была такая проблема. Раз в месяц машина глохла в непредсказуемый момент: могла заглохнуть во время движения, могла не завестить с первого раза на холодную, могла не завестить после остановки.
Чего только не советовали. Решение оказалось тревиально, окислился контакт на предохранителе бензонасоса. Почистил и больше ничего подобного небыло. |
#6 | |
Вес репутации: 1768 ![]() |
Возд. фильтр, свечи, блок зажигания, ЭБУ, всё это менял! Не помогло!!! Схватывает сразу, но немного поработав может заглохнуть, и опять всё с начало. На прогретом всё нормально. Я тоже не мыл пробег 145000км. Как добраться до дросселя? дв Z18XER
Zafira B 2005, Z18XER МКПП |
А гофру после воздухомера на предмет трещин не проверяли? На холодном она сжата и пропускает воздух, на горячем мягкая эластичная и сжимает трещину.
Спасибо за совет! Посмотрю!!!
