Старый 31.12.2011, 17:21   #31
Вес репутации: 4187
А ты сними и сравни потом отпишись.
Старый 31.12.2011, 20:06   #32
Адександр
Вес репутации: 2138
Адександр на пути к лучшему
Ок как заменю отпишусь, а как у вас ощущуения на счет их замены лучше стало чем на старых было. Сколько уже прошли на Монро. Претензии к ним есть.
Александр
Старый 01.01.2012, 10:03   #33
Вес репутации: 4187
Прошёл не много я их в ноябре поменял но тыс.2 уже наверное прошёл.А то что после ремонта что то не так скрипит и остальные посторонние звуки.Это просто прислушиваться начинаешь быстро проходит.
Старый 04.01.2012, 21:11   #34
Адександр
Вес репутации: 2138
Понятно так вы и не сказали как монро стоящие аморты или нет и пружины как по сравнению с тем что стояло.
Александр
Старый 05.01.2012, 12:58   #35
Вес репутации: 4187
Знаешь Александр-Сравнивать можно когда снял нормальные стойки и пружины и поставил нормальные только другой марки. Тогда заметна разница-- а когда ездишь 1-2 месяца и у машины всё стучит то конечно новые отличаются в лучшую сторону.В процессе эксплуатации видно будет.Родные тоже ведь не новые 8 лет отходили потому сравнивать новые и б/у.На дороге ведёт себя машина нормально.Почти также как на родных но какая то уверенность в управлении появилась. Нет болтания в поворотах и четче по неровностям идёт.
Старый 05.01.2012, 22:11   #36
Адександр
Вес репутации: 2138
Ок все понятно, еще если можно напишите маркировку амортов и пружин которые вы поставили, а то смотрю по каталогу монро их 2 разновидности.
И еще вопрос лично к вам так как и вас тоже 1.6, вот у вас как при троганье с места есть провалы в оборотах и вибрация возникает, если конечно газу не давать, у меня если сравнить как было на другой машине не то как то, понемного газу доавляю и как будто движок дергаеться там(как детонация там) , а если газу не меньше 1000 об давать то трогаеться вроде как ровнее, вот думаю это сцепление или это говорят особенность ЕКОТЕКА такая у Опеля. Как у вас и нормально это или нет. И еще сцепление у вас как где начинает схватывать, в конце или немнего при отжиме сразу а то чтото как то оно работает не как у других авто.
Александр
Старый 06.01.2012, 19:01   #37
Вес репутации: 4187
Да есть такая беда. Я уже и подушки двигателя заменил всё равно остался мандраж как трогаешься газовать надо .А то трясёт как параличного.Потому сейчас часто с пробуксовкой получается трогаться боишься трясучки газу добавляешь колёса и буксуют.Проблемы одинаковые раз z16xe Ekotek стоит. Пружины Monroe ( SP1616 ) Бельгия. Стойки не помню надо коробки по искать где то в гараже на чердаке.
Старый 08.01.2012, 20:53   #38
Адександр
Вес репутации: 2138
Ок если будет возможность гляните стойки, а думал что сцепление накрываеться если такой мандраж нападает,теперь хоть успокоили. Что то на стойки Кони начинаю заморачиваться почитал все в восторге от них.
Александр
Старый 09.01.2012, 21:17   #39
Вес репутации: 4187
Пружины MONROE SP1616. Стойки передние Monroe G-11791. OPTIMAL A1161G Задние амортизаторы.
Старый 10.01.2012, 14:07   #40
Адександр
Вес репутации: 2138
Помоему ошиблись 16790(91), а на зад что вы Оптимал поставили я думал тоже Монро. Еще хотел спросить у вас с перключением передач на понижение нет проблем, у меня сейчас чтото хуже стало особенно с 2й на 1ю или когда катишся медлено и на 1ю с нейтрали.
Александр
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +4.
