Приветствую всех присутствующих! (Zafira A 2001г.) перестал работать прикуриватель и освещение салона (4 лампы по периметру, средние работают) предохранители проверил, все целые, в реле ничего понять не могу
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2291 ![]() |
Если предохранители целые то нету массы.
Вес репутации: 4526 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
За освещение отвечает предохранитель F28,за прикуриватель F36 Реле на эти цепи нет,всё напрямую.Общего только точка соединения с массой Е4.Находится ,если судить по схеме "стойка А",где на месте не знаю.Короче, массу проверь.
спасибо. для меня электрика всегда была темный лес, ходовая, трансмиссия, двигатель- легко!
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1919 ![]() |
У меня прикуриватель не фиксируется. Если нажать и держать пальцем, он нагревается. А так нет. Заменить его?
Шучу.
Менять не менять, дело вкуса и денег. Я свой один раз включал, для проверки. Сам курящий, но в машине не курю, оберегаю родимую от некотина. |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Вес репутации: 1839 ![]() |
Для начала попробуй в гнезде прикуривателя подогнуть усики к центру, они фиксируют сам прикуриватель, а после нагрева расширяются и отпускают его. Только не закороти плюс с минусом, делай при выкл зажигании, тогда на прикуривателе нет напряжения ( у меня так).
