Старый 24.05.2011, 14:37   #1
ch-p-uh
Вес репутации: 1979
ch-p-uh на пути к лучшему
Печаль холостые обороты
2002г.1.6л.дв.Z16XE механика.Уважаемые господа ZAFIRAводы подскажите ситуацию:после прогрева обороты устанавливаются на~750об/мин из за этого неудобство при трогании,машина как бы спотыкается.Но на ходу проблем нет.Как поднять холостые обороты до 900?Началось с зимы.
Старый 24.05.2011, 23:43   #2
depo112
Вес репутации: 2021
depo112 на пути к лучшему
Так нормальные холостые обороты как раз где то 750 800 оборотов. 900 это уже много. Лечиться добавлением газа при трогании с места
Старый 25.05.2011, 10:42   #3
ch-p-uh
Вес репутации: 1979
Спасибо!Что и делаю.Но есть ещё неудобство:когда разогнавшись на любой передаче,особенно на 1-й и 2-й не переключаешься на следующую,а едешь возникает провал.Приходится выжимать сцепление и подгазовывать.В чём причина,непойму.Может подскажете какой датчик "починить"?...
Старый 26.05.2011, 03:51   #4
Вес репутации: 4544
Для начала диагностику сделай,ошибки считай,а там видно будет куда голову совать-на плаху или под корону.
Старый 22.01.2012, 17:43   #5
mauer1111
Аватар для mauer1111
Вес репутации: 1775
mauer1111 на пути к лучшему
Всем привет!!, возникла проблеммка...или нет??, надеюсь получить ответ.., машинка у меня у меня 1 год, Зафира А, 2003, 1.8, Z18XE, не нарадуюсь..., но с наступлением холодов, поднялись холостые об., раньше держала 600-700, теперь 800-900,, за бортом -20 градусов.., нормально или нет???, .
mauer1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 19:00   #6
Вес репутации: 8073
Когда прогреется должны упасть до нормы, это нормально
Старый 22.01.2012, 19:08   #7
Вес репутации: 4178
У меня то же самое привык и внимания не обращаю.Сначала тоже было не по себе после Ауди 2 л там сцепление отпускаешь она и поехала.А здесь как на Москвиче газовать надо!!
Старый 22.01.2012, 20:27   #8
mauer1111
Вес репутации: 1775
прогреется машина, или погода???, При запуске 1100-1200, а потом на 900-800..и не падает....нормально..или как...????,
Старый 23.01.2012, 16:29   #9
Вес репутации: 8073
Прогреется конечно же машина , если только зимой она вообще сможет прогреться . Можно проконтролировать обороты ХХ в тёплом боксе, контролируя t ОЖ по показаниям БК. Думаю что даже укутав движек и закрыв радиатор, на морозе прогреть движек до 98-108 градусов будет проблематично.
Старый 23.01.2012, 19:05   #10
Вес репутации: 4178
Это точно у нас сейчас -25-35 градусов мотор закутал всю морду закрыл наглухо.И толком не греется 80 максимум и то если вентилятор печки на втором положении.А если третье или четвёртое то подает до 50-60 градусов.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +4.
