#21 |
Вес репутации: 1750 ![]() |
после мойки автомобиля перестал работать электрогидроусилитель руля подскажите у кого нибудь так было и что можно сделать
#22 |
Отогнать в тепло, если после мойки, то где-то прихватил мороз
#23 |
а еще какие нибудь причины могут быть???
#24 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Могут, дело в том что ЭГУр работает только от питания работающего генератора и если генератор не выдает вольтаж в районе 14 вольт, усилитель работать не будет. Соответственно когда мыли машину, вода в эл. усилитель попасть не могла, а вот в сам генераторь или электро цепь - запросто. Попробуй заведи машину, включи все эл. потребители на максимум и замерь вольтаж на АКБ, если меньше 13.7в, ищи проблемму в генераторе или цепи. Удачи. Когда разберешься, отпишись.
PS. Так же мог сгореть один из предохранителей ЭГУРа, (мало вероятно, так как один на 30 ампер, другой на 70 ампер) но на всякий случай - проверь, находятся под капотом в блоке предохранителей и релюшек
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 03.02.2012 в 13:56. |
#25 |
и это не помогло, что еще может быть причиной???
#26 |
Жидкость есть в бачке? Слышно как жужжит моторчик при повороте руля? Если жужжит-то проблемы по механической части, если тишина- по надо электрику копать.
#27 |
Есть жужжание, но очень очень тихое. Подскажите где стоит датчик управления ЭГУР?
#28 |
Уровнень жидкости смотрел?
В смысле датчик? Он включается сразу при повороте руля, управление идет от СИМ модуля руля
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 05.02.2012 в 20:01. |
#29 |
СИМ модуля руля- а что это такое и где это стоит??? и как это проверить???
#30 |
Снимаешь руль,кожух рулевой колонки и вауля-сим модуль перед вами.
