#11 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Если ЭГУР рабочий то при заведённом двигателе и включенном ближнем свете фар будет следующее:при повороте руля должна быть слышна работа насоса(характерное звучание) и должны немного притухать фары ближнего света(двигатель на холостых оборотах).Если этих признаков нет,то надо снимать и смотреть.Начни с предохранителей.А вообще на Зафирах руль туговат-зато информативность на полную пятёрку.Его не болтает как "сосиску".
#12 |
Вес репутации: 1731 ![]() |
Спасибо за совет обязательно посмотрю!
