Опель Зафира 2003года выпуска. Двигатель- Z18XE-1,8i16V DOHC с электронным блоком управления двигателем и электронным дроссельным узлом Siemens. Пробег-135000км. Бензин-А-92.
Появился сбой. Утром при холодном запуске двигатель запускается и начинаются перебои: обороты скачут-1500-300 и глохнет. И так раза 4-6 (чем ниже температура, тем больше). Потом очередной раз запускается, выходит на пусковые обороты= 1500, прогревается с минуту, обороты падают до холостых=800 и после этого целый день работает и запускается нормально до следующего утра. Выполнялись работы: - замена датчика температуры тосола- безрезультатно; - замена датчика массового расхода воздуха- безрезультатно; - замена датчика коленвала- безрезультатно; - замена свеч зажигания (ставились от разных фирм)- безрезультатно, но все свечи после таких запусков были покрыты черной копотью; - проверка насоса топлива и давления топлива в топливной рампе- норма; - по утверждению работников автосервиса форсунки тоже работают нормально. Касательно исправности электронного блока управления двигателем сказать не могу ничего, кроме того, что в прогретом состоянии все системы функционируют исправно. Может кто сталкивался или знаком с аналогичным сбоем- с благодарностью готов принять совет и помощь. |
Смотри ниже об этом писалось.Нужно мозги проверять.У меня на z16xe такое было тоже проверяли всё всё работает а по холоду такая же беда. пока педалью газа не поймаешь тоже заведётся секунд 15-20 работает и заглохнет потом весь день нормально.В эту зиму такой беды не было хотя ни чего не делал. Правда один раз завел всё в норме потом за троил мотор и заглох вылез значок машинка с ключиком. Думал всё попробовал завести завелась и машинка с ключиком погасла и с тех пор пропала эта беда при заводке.Комп перестроился наверное.Ищи хорошего диагноста и проверяй мозги.Я ниже писал нужно все разъёмы проверить на электронике.Машины в возрасте контакты окислены вот и уросит машинка.
