Появился -сверчок- противный и нудный.Решил посмотреть как снять декоративную накладку всё открутил как советовали.Только не смог снять что-то держит слева в углу где воздушный дефлектор.Кто снимал подскажите что там держит.?
Так это твой сверчок и держит наверно ... Руками и ногами вцепился гаденышь... Уходить не хочет...
Я не совсем понял, что ты там снимаешь.
Ты пишешь про какую то накладку. Какую? Если ты снимаешь комбинацию приборов то там жгут проводов с разъемом, он и держит. Или кожухи на руле? то они на саморезах и клипсах. Сфоткай чтоб было понятно, плизззз! |
Не про эту ли накладку идет речь (место для 7 динамика) ? Фото через стекло.
Пластмассовая накладка на передней панели её снимают что бы добраться до щитка приборов. Она закреплена саморезами на передней панели.На ней смонтированы дефлекторы вентилятора что регулируют направление воздуха.Так вот справа где магнитола всё нормально разобралось снимается а вот слева где дефлектор стекло двери обдувает что-то держит и держит плотно.
Эту что ли накладку?
Эту только без такого разгрома.Слева держит в дефлекторе что то.Справа стоит саморез о вот что слева держит не пойму.
Слева в дефлекторе тоже саморезы, по моему штуки 4 или 5
Вот накопал в недрах интернета:
"Снимите верхнюю секцию решетки бокового дефлектора с наружной стороны панели приборов, выверните винты крепления декоративной накладки панели приборов, - всего винта над щитком, один винт в верхнем наружном углу, один винт внутри решетки верхнего внутреннего угла и четыре винта внизу. A — Снятие верхней секции решетки бокового дефлектора B — Выворачивание бокового винта крепления декоративной накладки панели приборов C — Внутренний винт может быть вывернут сквозь решетку дефлектора" "Снимите с панели приборов декоративную накладку и отсоедините электропроводку." |
