Администратор
![]() Регистрация: 17.09.2008
у вас срабатывали подушки безопасности??
![]() Регистрация: 26.12.2008
Вес репутации: 2158 ![]() |
это для статистики?:d :d :d :d :d :d
Вес репутации: 2032 ![]() |
Срабатывали.
В моем Опель Зафира В 2008 года выпуска, комплектации Cosmo при лобовом ударе при ДТП не сработали подушки безопасности. Подскажите, каким образом можно проверить работоспособной систем безопасности автомобиля, в частности подушек безопасности.
При включении зажигания на панели должна загораться красная лампочка подушек, если все нормально, то она гаснет. Если лампочка не горит, то либо подушек нет, либо нахимичил предыдущий хозяин - или стреляные, или нерабочие
![]() Регистрация: 23.08.2010
Вес репутации: 1945 ![]() |
А может быть так: лампочка погасла, а подушка не сработает?
Загони машину к электртку на диагностику, если комп у него нормальный все расскажет, работают, не работают, когда отключали или наоборот подключали. И все это с указанием даты вплоть до минут. По крайней мере на свою машину сам читал данную распечатку.
спасибо за совет
Вес репутации: 1895 ![]() |
...а если лампочка не гаснет?
(купил сильно битую в зад, по инерции ударила переднюю, но подушки не открылись). Знаю, есть там какой-то блок, ответственный за подушки. Говорят он мог полететь, но его можно попробовать перепрограммировать. Так ли это, и можно ли это сделать "в домашних условиях"? |
Администратор
Есть под капотом или в торпеде - блок SRS (блок системы активной безопасности, точно не скажу расшифровку)...
При срабатывании подушек - в него записывается CRASH DATA - информация о том что было ДТП. Офиц. сервис как правило меняет блок целиком, другие сервисы обнуляют SRS блок так, что потом никто ни на какой диаг-ке не узнает.. Стоит сброс краш даты (обнуление SRS блока) примерно 2500-3500 руб. (МСК и СПб) Подушки все ремонтируются, точнее пластик. Сегодня много сервисов которые ремонтируют торпеду и руль - ничего не заметно будет. Цена вопроса = 2500-4000 рублей (МСК и СПб) за один элемент (торпеда или руль). Есть такие, кто даже заправляет сработавшие подушки обратно, ставят заряд и новые датчики - но может сработать на кочке или при наезде на что нибудь, так что.... Если решились восстанавливать подушки и датчики - то только в официальном сервисе. Новая пассажирская подушка обойдется примерно в 250-350уе. Новый руль с заряженной подушкой от 400 - 800 уе (зависит от тачки.. например на Hyundai Tucson новый руль - 14 000р., пасс. подушка = 9000р.) Сколько новые датчики стоят - не знаю, возможно, они могут остаться и целыми, что , думаю, маловероятно... |
