#21 |
![]() Регистрация: 15.03.2012
Вес репутации: 1713 ![]() |
Чтоб шланги были не жёсткие сбрось давление бензина на рейке под капотом,тройник я тоже ломал он от старости хрупкий становиться ,но это не просто тройник он же и обратка у него разные диаметры внутри,он продаёться с трубкой в сборе ,а эксперементировать на хомутах не советую
#22 |
Доброго дня мужчины. Расскажите пож. где найти вот эти трубки в сборе (проблема мною описывалась выше - о сломанном тройнике). Может кто-нибудь имеет схему топливопровода?
#23 |
![]() Регистрация: 27.05.2012
Вес репутации: 1692 ![]() |
Большое спасибо за схему. Наконец-то нашел.
#24 |
Подскажите кто сталкивался. Как поменять топливный фильтр На ЗафиреБ Z 16 XE1? Он меняется вместе с насосом, или всетаки его можно заменить отдельно? С насосом дороговато
#25 |
Как такового фильтра нет, есть стакан с мелкой сеточкой. Промывается и прочищается элементарно зубной щеткой
#26 |
У МОЕЙ ЗАФИРЫ ПРОБЕГ 117000. НЕ ПОДСКАЖЕШЬ НАДО ЛИ МЕНЯТЬ НАСОС, ИЛИ ЧИСТИТЬ СЕТОЧКУ, ИЛИ ПОКА НЕЛЕЗТЬ ТУДА?
#27 |
Вес репутации: 4544 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А что есть какие-нибудь нехорошие симптомы?(не разгоняется на повышенных оборотах,как-будто кто за жопу держит.Отпускаешь педаль немного,вроде как поехала).Если нет,то и не суйся.Но если охота бак снимать,можно и слазить,сеточку почистить.
#28 | |
. Я весной менял себе бак (90т.пробег), так сетка как из магазина, идеально чистая была
#29 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1575 ![]() |
парни зравствуйте . нужен совет бывалых . недавно приобрёл зафирку 2001г ручка бензин 1.6. ну и начал под себя доводить . вобщем двигатель разобран .меняю кольца колпачки . ну и всё что ненравиться . что бы потом незамарачиваться . задумался о топливной системе . пока катался проблем небыло . но для профилактики .хочу просмотреть прочистить заменить . начиная с бака . и закончить фарсунками .ВОПРОС стоит ли ? .и на что в первую очередь обратить внимание ? чисто для профилактики . спасибо всем зарание
#30 |
Как писали выше все зависит от качества топлива и если нет симптомов на забитость фильтра, думаю лезть в бак незачем.
