![]() Регистрация: 02.06.2012
Вес репутации: 1667 ![]() |
Помогите пожалуйста, где можно найти хорошую схему электрооборудования Opel Zafira B Z18XER изитроник. Отказал звуковой сигнал. При нажатии на кнопке на руле, в блоке с предохранителями под капотом что-то щелкает, наподобие рылюхи, но на сам сигнал ни что не приходит ни плюс ни минус.
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4517 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересно, что там может щелкать?
Вообще когда отказывает звуковой сигнал, это болезнь СИМ модуля. Заводская недоработка это. Тема это поднимается регулярно, поищи в темах. А уж если никак, схему скину тебе куда-нибудь.
Дело в том, что про щелканье не я сам придумал, а электрик к которому я обращялся (а по отзывам он не плохой мастер); и он мне сказал (и показал) что если нажимаещ на сигнал и в блоке с предохранителями (не могу по незнанию точно объясниться) срабатывает наподобие реле. то значит в этот блок по любому сигнал доходит; но так-как у него нет схемы Опеля Зафиры Б, он пока соваться туда не будет. В общем оба ищем схему. Если не трудно вышли пожалуйста или подскажи где можно взять.
А у тебя охранка штатная или дополнительно ставил?
Если только штатная, попробуй в режиме охраны будет сигналить или тоже молчит. |
Охранка только штатная. Проверил, ни в каких вариантах не сигналит.
Ну вот схемы, но к ним собственно нужен еще мануал для расшифровки.
Кстати если планируешь ездить на машине более года, очень советую приобрести. |
Я имел ввиду, ты заглуши мотор, сиди внутри, поставь на охранку, и помаши руками перед датчиком движения в салоне, машина должна засигналить 3 раза и заморгать поворотниками или габаритками, если клаксон накрылся, должна хотя бы моргать!
Глянь эти 2 предохранителя в моторном отсеке и сделай самодиагностику педальным методом.
Сел внутрь, поставил на сигналку и помахал руками - сработала и звуковая и световая сигнализация. Предохранители оба хорошие. Схема, что слева, у меня есть, но электрик не может прочитать обозначения в квадратиках (по его словам это какие-то контрольные точки). Что такое мануал я не понимаю. Спасибо за помощь.
Ещё забыл. По само диагностике выдаются следующие ошибки (печатаю как вижу) 05300Б 04820Б 01345Е
