#61 |
![]() Регистрация: 09.06.2012
Вес репутации: 1712 ![]() |
Автомобиль польской сборки, неужели они не могут нормально собирать.
#62 |
Да это же братья славяне.В Польше на заводе вся восточная Европа работает и идут эти машины туда же и к нам СНГ.Демонтировать стойку не сложно.Единственный инструмент спец это струбцины для сжатия пружин.У меня не торопясь около часа на одну сторону для замены стойки уходит.
#63 |
Спустя 6 месяцев после замены, застучал рычаг стабилизатора
Тогда ставил металл Германия Сегодня поменял на пластмассу-оригинал Lemforder. Недоверие к пластмассе и доверие к металлу поменялось с точностью наоборот
#64 |
![]() Регистрация: 30.04.2011
Вес репутации: 1885 ![]() |
у меня такая-же хрень стучит, сам не знаю что. но после установки и снятия с домкрата на какоето время всё проподает. стойки стабилизатора поменял. не то. может от того что ремонтировал обе передние стойки?
#65 |
Я выше писал про пружины возможно что не правильно установлены.На домкрате поднимешь они на вытяжку на место встают при работе с места сходят и появляется стук.
#66 |
#67 |
#68 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1600 ![]() |
парни всем доброго времени суток . сегодня был на сто .и пока подъёмник был свободен попросил ребят сделать диагностику ходовки.всего лишь 200 руб . подняли пролезли всё с монтажками ломиками. и выдали заключение поменять втулки резиновые на заднем аммо . ну думаю поменять так сразу на обоих .върх и низ .вопрос кто сам менял есть ли какиенибудь друдности . и какие втулки резинки покупать ? какие аммо незнаю .за работу просят 700р. стоит ли самому ? зафира А 2001г 1.6 ручка. зарание спасибо
#69 | |
Резинки не меняются.Меняется амортизатор целиком.Заменить амортизатор самому 30 минут работы. Отпускаешь болты колеса.поднимаешь на домкрат.снимаешь колесо.Колесо положи под машину рядом с домкратом-- страховка. Под ступицу ложишь пару кирпичей и немного опускаешь на них машину--- разгрузить амортизатор.Откручиваешь два болта. один сверху один снизу и снимаешь амортизатор.Если не стучит и амортизаторы сухие и работают.Забей на такую диагностику и катайся.
#70 |
спасибо дружище
