Старый 30.07.2012, 11:22   #31
Асхат
Вес репутации: 1936
Асхат на пути к лучшему
На моей машине нет ЕГР. Что делать теперь?
Старый 30.07.2012, 17:36   #32
Адександр
Вес репутации: 2128
Адександр на пути к лучшему
Да у тебя его на 1.8ХЕ нет, но у тебя и ошибки другие выдает, может лямбды гонят, либо датчики ты же сказал что детонации. Как я понял в них ломаеться все элетрическое там надо искать проблему.
Александр
Старый 30.07.2012, 17:42   #33
Асхат
Вес репутации: 1936
В руководстве по ремонту показан клапан ЕГР, значит не на всех машинах он установлен. Сегодня сделал заявку на модуль зажигания и датчик детонации. Поменяю их, потом видно будет.
Старый 30.07.2012, 17:47   #34
Асхат
Вес репутации: 1936
Значит у меня на машине стоит эмулятор, но что-то его не нашел
Старый 30.07.2012, 17:59   #35
Асхат
Вес репутации: 1936
На другом форуме пишут что у Z 18XE стоит заводская заглушка, одной проблемой меньше
Старый 31.07.2012, 19:41   #36
Асхат
Вес репутации: 1936
Сейчас обороты вроде в норме, но иногда подпрыгивают. Теперь высвечивается другая ошибка
P1130 - Ошибка времени переключения сигнала датчика кислорода 1
(08) - Присутствует
P1329 - Макс. предел изменения УОЗ для предотвращения детонации, цил 4
(00) - Не присутствует
Разъясните что делать, что менять?
Старый 31.07.2012, 23:17   #37
Асхат
Вес репутации: 1936
Может ли это быть из-за бензина? Что тогда поможет в таком случае?
Старый 31.07.2012, 23:20   #38
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4148
Какое октановое число топлива в баке?
Старый 31.07.2012, 23:21   #39
Асхат
Вес репутации: 1936
92, иногда лью 95 (96)
Старый 31.07.2012, 23:26   #40
AvtobusNick
Вес репутации: 4148
Тогда посмотрите букварь, там написано какое топливо использовать для этого двигателя.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +4.
