#11 |
Ты имеешь в виду соединение от вакумного усилителя тормозов к двигателю Трубка в оплетке жесткая. Спасибо. На днях попробую отпишусь.
#12 | |
1. Расход бензы при накате больше, чем при торможении двигателем (3л/0л) 2. Износ тормозных колодок 3. Зимой накат опасен-возможность заноса при торможении
#13 |
![]() Регистрация: 09.10.2010
Вес репутации: 1900 ![]() |
А разве можно изю при движении переводить на нейтраль и обратно на передачу?
Нажимать на тормоз(для включения предачи) при накате как-то не логично, а нажимая на газ(на моем авто) идет удар по коробке, хоть и не сильный, но не приятный....
#14 |
3 литра это очень много Нужно проверять холостые обороты и подачу топлива У меня 1.2 - 0.9 литра на холостых оборотах При включеном кондее доходит до 1.6 - 1.4 При торможении двигателем расходомер показывает 0 но расход топлива всеравно идет
#15 |
На тормоз нажимать не нужно просто тяним рычаг на себя передача включается автоматом и с задержкой 2-4 секунды жмем на газ Плавность хода гарантирована Ни каких ударов не должно быть Если есть нужно отрегулиовать точки схватывания сцепления
#16 |
Проверил трубку прочистил и промыл Результат практически нулевой Но при тестировании вылезли две ошибки 04205А и 001463 Похоже беда с катализатором Или я не прав?
#17 | |
#18 |
У меня обороты сбрасываются до холостого хода и держатся на этом уровне пока не начинаешь притормаживать В этот момент расжод доходит до 3.0 - 2.5 литов Отпускаешь возвращается к холостым но медленно
#19 |
Я о том и говорю- обороты то одинаковые (при стоянке и накатом), а расход больше в разы
#20 |
![]() Регистрация: 31.07.2011
Вес репутации: 4149 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Значит точно, дело где-то в ВУ.
