Старый 31.08.2012, 20:53   #11
Вес репутации: 2331
Сообщение от maikl5301 Посмотреть сообщение
Почему вы так уверены? Бывает что люди про свечи не вспоминают, а зазор на электродах вырастает до 2.5 мм.Сам лично такое видел!
При этом возрастает напряжение внутри обмоток катушек, на резиновыъх наконечниках и их в конце концов пробивает.
Катушки зажигания на современных машинах и наконечники высоковольтных проводов довольно слабое место при условии повышенных зазоров на свечах.
Я не говорю, что свечи нужно менять каждые 15 тыс.км, но хотя бы по регламенту( раз в 60 тыс.км ) обязательно.
А как быть со свечами где зазор не регулируется.
Старый 01.09.2012, 00:24   #12
Выход один- бабосы в карман и ходу в магазин за новыми
Старый 01.09.2012, 22:48   #13
Вес репутации: 2331
У меня старый модуль зажигания хандрил на третьем цилиндре,хотя я свечи меняю с должной периодичностью.Весной прикупил родной DELPHI откатал уже 10000 км на нём.Проблемм с пропуском зажигания не было ни разу.Проверить работоспособность старого модуля не знаю как.Вывод таков что всё имеет свой срок эксплуатации.
Старый 02.09.2012, 17:19   #14
Я где то выкладывал с картинками как можно проверить и отремонтировать модуль, в ряде случаев помогает- будет восстановленный запасной блок
Старый 03.09.2012, 14:45   #15
maikl5301
Вес репутации: 1728
maikl5301 на пути к лучшему
Те свечи, на которых зазор не регулируется, отхаживают заявленный регламентом пробег. Как правило, это свечи с использованием материалов,стойких к электрической эрозии.Конечно, бензин должен быть не "левый", Иначе нагар, пробои...
Большие зазоры до 2-2.5 мм- это когда люди вообще их не меняют никогда.
На первых Зафирах-В до 2008 модули зажигания довольно часто выходили из строя, считаю это недоработки конструктивная,инженеры DELPHI маленький запас сделали по электр. изоляции....
Последний раз редактировалось maikl5301; 03.09.2012 в 14:48.
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 00:45   #16
Вес репутации: 2331
Это не электрозапас маленький,а наш бензин такой.Заметьте что все проблеммы по двигателю начинаются с плохого топлива(бедная смесь,пропуски зажигания,износ свечей раньше заявленного срока,Детонация и т.д.)
Старый 06.09.2012, 14:46   #17
maikl5301
Вес репутации: 1728
Знаю человека, у которого на новой Астре-Н ( покупал в салоне в 2008г) с пробегом 4.5тыс км этот самый модуль зажигания на полном ходу на МКАДе в Москве накрылся.Машина заглохла на скорости 100 км/час.
Это тоже от левого бензина и выгоревших свечей и бедной смеси ?
А еще я работал в магазине запчастей Опель в это время. Был момент, что эти модули были в дефиците. Так звонков по телефону было примерно по 100 в день только по поводу этих модулей.
Значит ли это, что в Москве такой хреновый бензин массово ?
А другие машины как то худо-бедно ездят и катушки не меняют....
Последний раз редактировалось maikl5301; 06.09.2012 в 14:49.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +4.
