#21 |
![]() Регистрация: 26.10.2010
Вес репутации: 2083 ![]() ![]() |
Как-бы прошло...! Недавно прошли ливни, ехал по воде и начала загораться чековая лампочка, сбрасывалась перезапуском движка. Потом постояла на стоянке с часик, лампа больше не загоралась , и зафирка ПОБЕЖАЛА!!! Склоняюсь на лямбду.
#22 |
Как все банально ... Вчерась менял комплект ГРМ, когда снял воздушный коллектор, то между ДМРВ и др. заслонкой была трещина в гофре см 4. Мляяя, все лето проездилллл , не видно её было, блинн... Ужо всё пучком, спасибо всем за сочувсвие и понимание.
#23 |
Здравствуйте, у меня такая же проблемма, делал диагностику сказали что надо проверить давление топлива, проверил но немогу сравнить, сейчас бензонасос дает 4,5атмосфер говорят должно быть не менее 6, так ли это?
#24 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2340 ![]() |
Давление бензонасоса от 4 до 4.5 атмосфер вполне достаточно для нормальной работы всех систем.У меня при снятой топливной рампе при давлении 4.2 кг бутылка 1.5 литра набивается насосом за 2 секунды.
#25 |
2007,г 1,8 была такая ситуация сначала тупит авто. авпосля летит нормально .я заменил катушку которая стоит непосредственно насвечах. и проблемы закончились.
#26 |
Вес репутации: 8104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А ошибок что до этого не было?
