Вес репутации: 1634 ![]() |
Задолбался искать на форуме. Товарищи подскажите пожалуйста кто знает....Поменял радиатор ,сливал антифриз. Стал заправлять по новой ,он уходил уходил потом встал. И стоит колом ,я так понимаю пробка воздушная где-то. Я уже и заводил и печку на всю и оборотов.... Стоит не уходит,а залил то маловато . Может есть где(как у французов) спеЦИАЛЬНЫЙ БОЛТ ДЛЯ СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА. Заранее признателен !!!!
Вес репутации: 4525 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Встань мордой в горку и погазуй,должно продавить.Или антифриз с собой,что-бы сразу долить до уровня, и по ухабам покататься.
#3 | |
Вес репутации: 4159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4 | |
Вес репутации: 8054 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть проблема. Опель Зафира 2006 года. 1,9 DTH. началось с того что начал чувствовать легкий запах антифриза, когда выхожу из машины. вчера заметил что из расширительного бачка ушел антифриз. начал искать куда. луж и явной течи нету, перегрева тоже нету. а потом заметил то что на фото. то ли это клапан какой то, то ли еще что-то. но мне кажется что раньше там стояла какая то заглушка (купил полгода назад), сейчас ничего нету и оттуда мееееедленно сочится антифриз. помогите! что делать?
на фото обвел красным тот самый "клапан". |
![]() Регистрация: 27.10.2012
Вес репутации: 1617 ![]() |
Бывалые, помогите! Выдавливает антифриз из расширительного бачка. Двигатель не перегревается, но температура на месте не стоит, а путешествует в интервале 80 - 90 градусов.
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2666 ![]() ![]() ![]() |
Обычно антифриз выдавливает когда в системе стоит воздушная пробка. Печка греет нормально?
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Печка работает отлично.
Крышку расширительного бачка купил новую. На СТО механик вместо крышки расширительного бачка одевал презерватив (типа не идут ли газы). В итоге развел руками сказал пока покататься, понаблюдать и я езжу и тупо доливаю антифриз когда бортовик сообщает о низком уровне, а он течет вроде как из тонких патрубков под капот, затем где-то попадает в лонжерон и далее из отверстий в лонжероне капает на землю по левой стороне под водителем.
