#11 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
а как думаете что надо поменять в ГЦБ по минимуму чтоб не ело масло. Кольца маслоки достаточно или нет.
#12 |
Я на ГБЦ только сальники поменял и всё.Соответственно всё помыл крабом почистил клапана и всё сальники на распредвалах тоже заменил.Не поленись вскрой картер кольца маслосъёмные 100% закоксованы и не двигаются.Зато точно знать будешь какое состояние колец.поршней и цилиндров.Будешь картер снимать там два болтика со стороны коробки под резиновыми заглушками в глубине.Просто работы левой много но без неё ни как.Опору двигателя снимать будешь подложи под картер на подрамник брусочек деревянный где-то 40мм и домкрата не надо.
#13 | |
#14 |
Кольца я поменял.Когда ставил сломал одно компрессионное кольцо пришлось новые покупать.Заказывал Goetze кольца стандарт 78.98 размер.Со старыми померил зазор в замках почти на 1мм меньше.
#15 |
А как с кольцами определился я смотрю тут их разновидностей куча столько размеров, а еще что меняли.
#16 |
Наш размер один 79мм диаметр цилиндра.Всего четыре стандартных группы с разными размерами колец.Я когда заказывал мне сказали что на замену идёт два размера 78.98мм и 0.5мм этот размер под расточку цилиндров.Кроме колец.ремней.роликов.помпы и прокладок ни чего не менял.
#17 |
Номерки колец можете дать
