#41 |
[QUOTE=эдвард;7865]Гудеть он конечно должен, только так тихо что при заведенном двигателе не услышишь. Работу можно определить движением руля влево вправо на месте с включенным светом фар. При вращениях, в начале поворотов, будет слегка тускнуть свет фар. Чтобы добраться до ЭГУРа, необходимо снять воздушный патрубок от двигла к фильтру и за двиглом по центру снизу увидешь ЭГУР с бачком для заливки масла[/QUOTE
Уточнените пожалуйста уважаемый: У меня на Зафире именно так тускнеет свет при поворотах руля.Это хороший признак? |
#42 |
Ну написали-же,что так и должно быть.При работе ЭГУР вызывает нагрузку на генератор,отсюда и притухание фар.При этом руль должен быть "лёгким","крутиться двумя пальцами".
#43 |
Всем опелеводам большой привет!!! у меня накрылся эгур(зафира а,1.8,116л. TRW1) Когда он у меня сломался слышался отчетливый звук того как-будто в жестяную банку наложили болтов и стали гонять по банке(звук пропал как только заглушил и снова завел,т.е сломавшаяся деталь где-то осела), у меня были мысли того что это механическая поломка(может магнит слетел или подшибник какой рассыпался),сейчас разобрал и соотв.ничего не нашел. Помимо поломки эгура еще может быть какой вариант,связанный с такими симптомами?т.к рядом с эгуром находится генератор,звуки могли исходить и оттуда также, теперь думаю следует в генератор забираться или нет,что в нем может рассыпаться ,что отвечает за подпитку эгура непосредственно, всем, ответившим, заранее СПАСИБО!!!
#44 |
Осмотреть внешне,завести и послушать нет ли посторонних звуков идущих от генератора.Если нет и генератор исправно даёт зарядку,то и нечего его трогать,пусть работает как работал.Если есть посторонние звуки или не "нравится" внешний вид-искать и устранять причину.Так-же осмотреть и проверить состояние,приводного ремня,натяжного ролика,механизма ГРМ,помпы,короче всего что крутится,вертится и вращается и может стать причиной вышеупомянуттого звука "тазика с болтами".
Ну а ЭГУР восстанавливать,без него "как-то не айс" И как понять:"что отвечает за подпитку эгура непосредственно"? Жижа (гидравлическая жидкость)должна быть в бачке ЭГУРа постоянно на определённом уровне.Если есть утечка-течь устраняют,а уровень жижи доводят до рекомендуемого самостоятельно(или специально обученным лицом)путём долива жижи в бачок. Электричеством в автомобиле заведует еврей по фамилии генератор и его брат аккумулятор(когда мотор не заведён).Объяснять как они это делают долго,да и наверное не нужно.Важно,чтобы на ЭГУР приходило 12 вольт,иначе работать он не будет.
#45 |
У меня звук "в жестяную банку наложили болтов и стали гонять по банке" был из-за банально незакрученного заднего болта, который крепит подвеску-траверсу коробки воздушного фильтра.
Так что надо все хорошенько проверить откуда "гайки сыпятся"
#46 |
Всем здравствуйте.Купил Зафиру месяц назад толком еще не разобрался,поэтому строго не судите за глупые вопросы.
Помогите пожалуйста разобраться,сегодня второй раз отказывал ЭГУР на ходу.Останавливаюсь, выключаю зажигание, жду несколько минут, завожу все работает, при всем при этом, компьютер ошибок не выдает, значки на панели никакие не загораются.Стал читать форум тут пишут что масло в ЭГУРе меняется, звоню в сервис говорят что не меняется.Вот и думаю нужно менять масло или нет, так как бочка для долива визуально не наблюдаю. Подскажите что делать и в чем причина? Машина Зафира Б 2007г 1,8 140 л.с бензин (VIN)WOLOAHM757G145964 Не оставьте в беде, всем заранее спасибо. |
#47 | |
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 19.04.2013 в 23:03. |
#48 |
Я себе менял снизу, поддомкратив и сняв правое переднее колесо, мне так показалось гораздо удобнее (а то руки сверху все пообдирал)
#49 |
Спасибо за подсказку!
Жижу какую лить, тормазуху или же масло какое-то? |
#50 |
В коробку изитроника какое масло льется для автомата?
