| Результаты опроса: Какое масло в двигателе? | |||
| Shell |
126 | 7.42% |
| Mobil |
213 | 12.54% |
| Castrol |
218 | 12.84% |
| Zic |
50 | 2.94% |
| BP |
19 | 1.12% |
| Esso |
35 | 2.06% |
| GM |
711 | 41.87% |
| Другое |
326 | 19.20% |
| Голосовавшие: 1698. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#91 |
Расход не от масла зависит а от состояния двигателя-- колец.колпачков.Я какое только не лил-- Мобил.Шел.Эльф.всё что советовали. хотя во все машины лил Кастрол 10w40 был расход масла больше чем Опель допускает 0.6л на 1000км.Пока не пришёл к выводу что надо менять колпачки заодно и кольца заменил хотя нужды не было.Просто когда снял ГБЦ колпачки поменять осталось картер открутить и кольца посмотреть.Посмотрел почистил стал ставить и сломал одно кольцо.Вот пришлось и все менять.Сейчас после ремонта прошёл 5тыс.км. Залит Кастрол Магнатек 10w40 уровень стоит. Мотор z16xe
#92 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
Вес репутации: 1698 ![]() |
День добрый. Мне посоветовали залить масло 5W30. А здесь читаю, все льют 10W40. Какой вариант лучше, посоветуйте пожалуйста.
#93 |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Хозяин Opel хотел пообщаться на счет смены маслоков и колец, двигетель такой же как у вас, сейчас чето начало есть много маслица. Как думаете просто заменой маслоков обойдется или все же кольца тоже менять. Нашол вот такие KOLBENSCHMIDT 800071840000. А маслоки уже купил Кортезо.
#94 |
Попробуй замерить компресию, если нормальная то только колпачки.
#95 |
Если масло в цилиндрах то компрессия будет нормальная.На движке z16xe лучше достать поршневую конструкция поршня такова что масло плохо стекает при работе и кольца за коксовываются.Убедился летом когда колпачки менял.Кольца почти не двигались хотя всего 170тыс.прошли раскоксовки не помогали.Дома без снятия ГБЦ сальники не поменять а когда снимешь ГБЦ а её надо снять что бы почистить от нагара клапана. остаётся только картер открутить там 12 болтиков и прокладки нет на герметик садится.Движок простой как у Москвича.
#96 |
Ну картер окрутить а потом что коленвал снимать, как собирали потом с монометрическим ключом. У меня пробег такойже как у вас кольца как были в нормальном состоянии на таком пробеге. А почему маслоки без снятия ГБЦ не заменить в чем там проблема.
#97 |
[QUOTE=Адександр;15647]Ну картер окрутить а потом что коленвал снимать, как собирали потом с монометрическим ключом. У меня пробег такойже как у вас кольца как были в нормальном состоянии на таком пробеге. А почему маслоки без снятия ГБЦ не заменить в чем там проблема.[/QUOT Зачем коленвал снимать.Просто откручиваешь крышку шатуна и выбиваешь в верх аккуратно.Проворачиваешь вал и по очереди демонитруешь.А канавки для колец на поршнях надо почистить.Закоксованы они по самое не хочу. Клапан как фиксировать будешь их 4 на цилиндр.Да и почистить всё нужно нагар везде.На поршнях миллиметра 4 было нагара.А вообще хозяин барин.
#98 |
Так я не понял для замены маслоков ГБЦ снимать обязательно.
#99 |
#100 |
Ок спасибо, № деталей можете кинуть что брали
