Вес репутации: 1841 ![]() |
Зафира-2008г. 1,8 МКП. Наконец и я имею проблему. Поломался первый раз. После стоянки на сильном морозе пропало сцеплене,педаль болтается не прокачивается, заводится легко. Что делать? Тащить на сервис? В тормозном бачке жидкость есть. Потёков не видно или замело снегом. Обидно. Что ещё может натворить сильный мороз?
Последний раз редактировалось Везунчик; 06.12.2012 в 23:19. |
![]() Регистрация: 11.11.2008
Вес репутации: 2685 ![]() ![]() ![]() |
Если потёков нет, лучшее, это загнать машину в теплый бокс и посмотреть результат через пару часов. Если сцепление заработает, жидкость необходимо слить и залить новую.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
![]() Регистрация: 19.11.2012
Вес репутации: 1636 ![]() |
Привет всем! И у меня тоже самое сегодня случилось. Вроде поехал, но потом раз и резко пропало сцепление. Движок работает, передачи включаются независимо то того выжимаю педаль или нет, но машина не едит. Неужели из-за мороза? Мороз уже несколько дней, а проблема появилась только сегодня, до этого нормально было... Можно было б подумать на гранату, но ничего не хрустело, и диск сцепления не "жарил"...
![]() Регистрация: 31.07.2011
Вес репутации: 4149 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Думаю, дело в жиже сцепления. Пора бы поменять.
Вес репутации: 8073 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1, тоже думаю что она воды насосала
не удивлен, что прихватило, не знаю как на Бэшках а на ашках бачек один для тормозов и сцепления. Тормозуха гигроскопичная жидкость т.е. в ней легко растворяется влага в итоге в нижних точках она скапливается т.к. плотность воды больше и замерзает. В мануалах рекомендуют каждые два года менять жижу, независимо от пробега.
К сожалению пока так и не было возможности отогнать в теплый гараж свою зафирку, а морозы так и не отпускают. в Среднем до - 25 у нас. Сегодня до минус 18 повысилась температура - пошел попробовал - тоже самое. Двигатель работает - машина стоит. Может в моем случае все-таки не жижа виновата, так как включаю заднюю скорость - слышу характерный звук (как будто назад сдаю), выжимаю сцепление - звук исчезает как и должно быть. То есть значит сцепление выжимается, работает... Я конечно не специалист, но почему-то кажется что не в жиже дело... Хотя если б это было так - то было бы очень хорошо. Но выбора у меня похоже нет и нужен теплый гараж, а там посмотрим...
У меня Зафира А 2000 года x18xe1 Последний раз редактировалось SlvZafira; 22.12.2012 в 17:20. |
Привет всем кто читает эту ветку :-) Проблема действительно решилась. Загнал в теплый гараж и вуаля... все работает :-) Спасибо местным гуру за советы, иначе поехал бы в сервис - где могли "раскатать" по полной на ремонт :-)
Решилась ненадолго...
срочно меняй жидкость! потому как можешь таким же образом и тормозов лишиться, у сцепления и тормоза один общий бачек.
