Одноклубни, кто нибудь запаивал пластмассовый бак? Герметики, эпоксидка (разная, в том числе и бензостойкая) увы, через полгода начинает соплить (полагаю из-за морозов разные сжатия). Кто нибудь сталкивался с запайкой паяльником с добавлением сетки и кусочков пластмассы?
Может воспользоваться жидкими гвоздями. только подобрать они разные бывают.Или клей что применяют для сборки пластиковых окон.Паяльником паять нужен пластик как на баке.Это только с виду нагреваешь плавится .а когда остывает то не смешивается.Отверстие большое?Может колхозную заплатку поставить? Болтик с гаечкой. две шайбы и прокладки из бензостойкой резины. ИЛИ БАК ЗАМЕНИТЬ!!
Бак был пробит насвозь снизу вверх (и дно и верх) предыдущим хозяином в окресностях Германии. "Рана" рваная с загибом вовнутрь, на углу. Мучаюсь третий год (с периодичностью в полгода). Пробовал эпоксидки разные (и со стеклотканью и бензостойкие, и спецгерметики для баков и ...). Летом стоит все тип-топ, как морозы-начинает сопливить-сжатие материалов разное. Последняя надежда заплавить паяльником, если не выйдет, то куплю б/у (цена нового 350 Евро, однако кусается, за кусок пластмассы). Конечно хотелось бы запаять, а то менять на морозе не фонтан
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 31.12.2012 в 19:11. |
Что бы заклеить хорошо всеми заявленными клеями бак надо всё равно снять выпарить желательно.Парить что бы бензина не осталось.Клеить на сухую.А так пары бензина не дадут клею взяться как положено.Да и клеить по моему смысла нет пластик при разных температурах имеет разную пластичность. При нагреве или минусе сжимается или расширяется а заплатка на месте остаётся.Отверстие большое? Может края выравнять и колхозник подобрать.?
На неделе планирую купить б/у и поменять, надежней выйдет, да и фильтр бензонасоса прочищу зараз. А то заплатки клеить устал, чтобы хорошо запаять-нужно работать в тепле, ну а если уж снимать бак - так проще уж б/у воткнуть. Всем спасибо за советы
Сегодня заменил бак. Рассмотрел на старом места которые клеил. Даже бензостойкая эпоксидка (с малым добавлением отвердителя для эластичности) начинает отходить со всей стеклотканью. Возможно что из-за перепада температур внутри бака и снаружи (при выезде из гаража на улицу) происходят разные сжатия материалов. Так что совет - либо замена, либо пробовать паять. Клеевые заплатки только временно.
P.S. Фильтр в баке с бензонасосом был на удивление вообще чистым, чего честно сказать неожидал, но в душе порадовался за качество бензина
