#71 |
я скинул клемму с аккумулятора перестала заводиться . что делать?
#72 |
![]() Регистрация: 09.02.2013
Вес репутации: 1636 ![]() |
Привет! Вливаюсь в ваши ряды! И сразу вопрос: иногда загорается знак курсовой устойчивости и просто горит (когда завожу просто), иногда загорается при разгоне на высоких оборотах. Самодиагностика через 2 педали выдает только пару ошибок по двигателю, по курс. устойчивости и АБС ни чего. Как можно все таки выудить ошибки?
#73 |
А ошибки случайно не Р0301-Р0304?
Если да, смотри систему зажигания,при её неисправности тоже загорается значок скользкой дороги. Педали выдают только ошибки по двигателю.Полностью ошибки посмотреть можно тока приборами ОР-СОМ,ТЕCH и им подобные
#74 |
ошибки 0100,0170 и 0134. И система esp загорается периодически, когда завожу на месте. Накопал, что esp может срабатывать при потере мощности, попробую заправку сменить, меня предупреждали, что 92 бенз как-то не охотно зафира употребляет (у прошлого хозяина даже чек загорался от этого)
#75 |
На счёт плохого переваривания Зафирой 92 бенза-это заблуждение,только на нём и езжу.А вот качество бензина в вашем случае похоже не на уровне и может способствовать появлению ошибки Р-0170,поэтому решение сменить заправку правильное.Но боюсь этим дело не ограничится.Проверяйте также работу ДМРВ(ошибка Р-0100)и 1 лямбда-зонд(ошибка Р-0134),ошибка Р-0170 может быть следствием неправильной работы этих двух приборов.
Вот навсяк случай расшифровка: P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Высокий входной сигнал P0100 Цепь массового или объемного расхода воздуха Низкий входной сигнал P0134 Сбой датчика O2 P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
#76 | |
#77 |
Появилась ошибка 1130, нигде не могу найти, что с ней делать, менять катализатор и лямбду? Дорого. Наверно надо как то подругому.
#78 | |
Как бы катализатор и лямбда ни при чем.
#79 |
Zafira A 1,8
0131 0130 0100 0110 Что это значит? Помогите, пожалуйста.Похоже что то с EGR Последний раз редактировалось Miklfan; 10.03.2013 в 15:10. |
#80 |
не с EGR,а с ДМРВ
