Старый 10.01.2013, 15:53   #1
hazan64
hazan64 на пути к лучшему
По умолчанию Спецы,помогите!!! Троит движок 2.2l
Ребятки,помогите чем сможете. 2006г. зафира Б,дв. 2,2л.,автомат.
Купил недавно.При езде(если дать побольше оборотов) начинает троить движок.Загорается значок неисправности выхлопа.Глушишь движок,заводишь снова - может перестать троить,а может через какое-то время опять.Но значок горит постоянно. Диагностика выдает Р04060 (рециркуляция отр.газов) и слабая связь по "кан шине".Свечи новые.
Вопрос к спецам: куда лезть,что смотреть? Может-ли из-за этого троить?
hazan64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 00:02   #2
Вес репутации: 8069
Сообщение от hazan64 Посмотреть сообщение
На холостых работает чисто?
Старый 11.01.2013, 00:04   #3
Вес репутации: 4541
А я ему в другой теме отвечаю,наплодят блин а тут расхлёбывай.
Старый 11.01.2013, 03:45   #4
Вес репутации: 8069
+1000!
Старый 11.01.2013, 04:05   #5
Вес репутации: 4541
Вот пусть сам в разных темах и читает ответы
Старый 13.01.2013, 13:14   #6
hazan64
Ладно ,ребятки,не ругайтесь.Хотел побыстрее получить ответ.Просто не знал куда лучше написать,толи электрика,толи движок. Мир?
Старый 13.01.2013, 13:15   #7
hazan64
Закончились мучения! Может кому пригодится,опишу проблему.Но это для движка 2,2л. Сначала ЕГР. Сняли-весь в саже внутри. Шток подгорел,электрика работает,но привод шток не поворачивает.Решили заглушить,посмотреть,что будет.Вырезали из жести прокладку перекрывающую вход газов с отверстиями под тосол(их 2),а круглую заслонку просто расклепали в закрытом положении,предварительно отсоединив от привода. Далее: промыли форсунки(были в саже),осмотрели модуль зажигания(тот,что одевается сверху на свечи) - ничего криминального,типа следов от пробоев искра,сажи не увидели.
Заменили свечи.Собрали,поехали.Начались сюрпризы.Опять при резком ускорении пропуски зажигания.НО! Если раньше было на 4 цилиндре,теперь на 1-ом. Мастер говорит-" значит форсунки,т.к. мы их ставили не запоминая,как они стояли до съёмки".Я говорю," мы и резиновые наконечники с модуля снимали и ставили как придется.Давай переставим местами например с первого,тот который выделывается,на второй.И посмотрим что будет". Так и сделали.Переставили,поехали. Газ-провал-затроила. Смотрим по прибору-пропуски по второму. Всё понятно,шьет резинка.Отдельно купить негде(только вместе с модулем). Нашли подобную с какой-то шевролетки(по длине подходит,внутреннее отверстие под пружинку-тоже,но посадочное чуть меньше).Ничего,натянули.Заводим,газуем,едем.Машина полетела.Без провалов и троений.УРА-А-А-А!!!! Думал загорится чек из-за заглушенного ЕГР.Ничего подобного.Всё Ок! На панели ничего не горит,и даже прибор(лаунч) показывает,что ЕГР работает. Немного отклонились параметры первой лямды. Да и хрен с ним. Новый ЕГР стоит нехилых денег,а если и без него машина летает,то на то воля всевышнего.Вот,как-то так.
Старый 13.01.2013, 14:31   #8
Вес репутации: 8069
Молодцы, что разобрались.
P.S. Странно что изначально не было ошибок "пропуски зажигания", хотя думаю, если бы считали ошибки педальным методом, как советовал Duna69, они бы сразу натолкнули на катушку
Старый 16.01.2013, 22:35   #9
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4146
Автору темы выношу предупреждение за дублирование тем. Модератор.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +4.
