![]() Регистрация: 21.03.2011
Вес репутации: 1832 ![]() |
Здраствуйте. При по вороте руля на месте тускнеет освещение салона и приборная доска. Вчем может быть причина. 2007 год машина
При повороте руля включается электро-гидроусилитель руля, который кушает довольноо большой ток, происходит просадка напряжения (хорошо заметно при включенных фарах)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.01.2013 в 01:11. |
хорошо спасибо. Я так понимаю это нормально. Встречный вопрос если можно. Печка при не работающем двигателе не греет. Это нормально.
![]() Регистрация: 05.05.2012
Вес репутации: 2093 ![]() ![]() ![]() |
А как она будет греть, если двигатель не работает? Двигатель охлаждается антифризом, прогретый антифриз проходит через радиатор печки в салоне, и обдувом электромотора греет салон. Только если стоит автономный нагреватель, типа Вебасто, или буржуйка на дровах, тода да, и на не заведённой тепло будет!
Помню у батьки был Запорожец, так там печка была как паяльная лампа на бензине и бензина жрала больше, чем сам движек.
Зафирка наша без паяльной лампы, однако
#6 | |
