Старый 22.01.2013, 22:13   #1
zlo4236
Вес репутации: 1611
zlo4236 на пути к лучшему
По умолчанию Уровень жидкости! Где его искать???
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где мне искать бачек жидкости электроусилителя руля? Стал скрипеть руль при поворотах звук такой как будто трет резина об резину и руль крутиться довольно туго! Хотел посмотреть уровень жидкости но не нашел где его смотреть! Что это может быть и где искать этот бачок! желательно с фото! Спасибо заранее!
zlo4236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 22:54   #2
Вес репутации: 4143
Сообщение от zlo4236 Посмотреть сообщение
Посмотри здесь не один раз рассказывали.Опиши авто может ты на Камазе ездишь.На Зафире бачок ГУР находится за двигателем слева если стоишь лицом к машине. Его не видно из за воздушного патрубка что идёт от воздухана до дроссельной заслонки.Сними патрубок посвети за двигатель и увидишь бачок. Снимешь пробку на ней удлинение это и есть щуп.Звук конечно не хороший возможно подпалил шестерни насоса без жидкости.Смотри рейку если мокрая то сальники менять надо жидкость уходит.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 22.01.2013 в 22:58.
Старый 22.01.2013, 22:59   #3
zlo4236
Вес репутации: 1611
Спасибо увидел! Авто описывать или уже не надо? ))
Старый 22.01.2013, 23:05   #4
zlo4236
Вес репутации: 1611
Да дело в том что скрип то слышно в самом руле такое чувство как будто там пыль или грязь какая то попала! такое может быть?
Старый 22.01.2013, 23:11   #5
Вес репутации: 8037
Такой звук может быть из-за низкого уровня. Проверь, а лучше смени жидкость
Старый 22.01.2013, 23:21   #6
zlo4236
Вес репутации: 1611
Спасибо завтра проверю! а сменить ее самому реально? нельзя ли ее просто долить и куда ее лить если что?
Старый 22.01.2013, 23:28   #7
zlo4236
Вес репутации: 1611
Что мне туда лить и куда
Старый 23.01.2013, 11:33   #8
Вес репутации: 8037
Возьим грушу-клизму с надетым тонким шлангом и отсоси все из бачка. Потом тем же способом долей а бачок до уровня
Название: EGUR zidkostj.jpg
Старый 23.01.2013, 14:04   #9
zlo4236
Вес репутации: 1611
Скажите (извините если спрошу глупость) крышку с щупом я открутил сверху было что то белое похожее на жидкое мыло а в самом низу похоже что сама жидкость слегка зеленоватая! Какой должен быть уровень? Где там min и max? и что там за шляпа в виде мыла была сверху?
Старый 23.01.2013, 14:05   #10
zlo4236
Вес репутации: 1611
Узнать уровень можно по щупу или он на самом бачке?
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4.
