Опель-зафира, бензин, 1,8ХЕ, 2001 года. После замены колечек на трубках печки в системе обогрева салона (в салон подтекал антифриз), машина на холодный двигатель стала работать неустойчиво (обороты плавали от 1800 до 500) после прогрева все становилось нормально. Загорелся ЧЕК и при диагностике прошла ошибка "бедная смесь". Электрики неделю проверяли и ничего не нашли. Их предположение - при замене колечек на трубках отпления салона нарушилась целостность вакуумных шлангов и пошел подсос воздуха. При этом они заметили, что идет слабый обдув салона. Для увеличения обдува убрали салонный фильтр. Насколько верно их преположение?
Последний раз редактировалось михаил-52; 27.01.2013 в 20:08. |
#2 | |
Вес репутации: 8073 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. салонный фильтр ставить на место и искать причину почему плохо дует
Вес репутации: 4544 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ищи неисправность там где копались...
Замена колец на трубках системы охлаждения никак не может быть связана с составом качества смеси ![]() Ошибки по двигателю озвучь пожалуйста,а то все советы пальцем в небо.
Ум не всегда заменяет знания. Последний раз редактировалось duna69; 28.01.2013 в 01:10. |
согласен! но частично. виновата не замена колец,а кривые руки мастерофф. задели какой-нибудь патрубок, вот и подсос. ошибки всё расставят на свои места.
