#81 |
0131-EGR Valve Feedb. Voltage High это что?
#82 |
У меня расшифровка ошибки иная
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
#83 |
c ДМРВ что то можно сделать или менять однозначно
#84 |
Сам придумал или помог кто?
Ошибки по ДМРВ у тебя две(Р0100 и Р0110),такое ощущение,что разъём снят.Из-за это лямбда не справляется с коррекцией топливной смеси,отсюда ошибки Р0130 и Р0131. Проверь одет разъём или нет.Дальше хорошо бы донора поискать,ошибки потереть и покататься.Если ошибок не будет,то идти в гастроном за новым ДМРВ.Можно конечно сразу поменять на новый,но на оригинал ценник кусючий,а китайские заменители долго не живут. Да и я с диагнозом ошибиться могу,будешь недобрым словом поминать,обикаюсь
#85 |
Всем привет.Попробуйте так:нажать педаль тормоза и одновременно педаль газа в пол (ес-но двигатель заглушен),включить зажигание и считать мигание,как было описано.(Опель Z-A 2001г,дв.1,6 МКПП)
#86 |
Скинул ДМРВ машину перестало калбасить значит дело всё таки в нём.пойду заказывать заодно попробую почистить клапан EGR(ПОСЛЕ пуска двигателя обороты от максимума до минимума минуты две пока не стабилизируется может даже заглохнуть,потом работает как танк)
#87 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1602 ![]() |
парни всем доброго времени суток. вопрос по диагностики зафира а.2001г. z16xe. вобщем до сего дня вопросов невозникало . неодин десяток раз делал методом пятки.всё умею рассшифровывать коды . итд . а вчера высветился чек. появилась надпись на дисплее ..... вобщем в бачке стеклоомывателя кончилась жидкость. долил. всё пропало . тоесть всё ок. чек погас и надпись тоже. но закралось какоето сомнение неужели из за этого может загорется чек. решил протестировать методом пятки дело то знакомое . включил зажигание нажал две педальки .но вместо того чтобы отбивать количество меганий .из чего складывается набор четырёх цифр кода неисправностей .этот ключик мыргает постоянно без всяких пауз. что это такое ?. ДО этого были ошибки . правда неоктивные. но и они непоказываются . ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОСТОЯННОЕ МИГАНИЕ ?
#88 | |
![]() Регистрация: 29.06.2010
Вес репутации: 1949 ![]() |
#89 |
А скинуть клемму с аккума минут на 10 не пробовали?
#90 |
Сегодня на ночь скидывал, вечером отпишусь.
Последний раз редактировалось Parfentev32009; 23.12.2015 в 05:55. |
