Старый 22.05.2013, 23:09   #51
Вес репутации: 8069
Сообщение от fffrancuz Посмотреть сообщение
К датчику самому подлезть тестором невозможно практически...
??? Это как, в чем проблема замерить?
Отключаешь клемму (разъем) самого датчика и в разъеме замеряешь или методом двух иголок - втыкаешь через изоляцию в сам провод и замеряешь
Старый 22.05.2013, 23:19   #52
fffrancuz
Аватар для fffrancuz
Вес репутации: 1836
fffrancuz на пути к лучшему
У меня не игольчатый,я сделаю проще,замерию с заднего центра,должно быть одинаковое,приблизительно,сопротивление с обоих задних датчиков.Если разъем с датчика снять,трудно попасть на контакты датчика.
Zafira В Cosmo 2007 1.8 ХЕР Easytronic 110.000 км.
fffrancuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:24   #53
ВалерГен
Вес репутации: 1562
ВалерГен на пути к лучшему
Вот после всех поисков неисправностей и уже определив неисправность блока хочется пополнить список "нельзя"-нельзя прикуривать от постороннего авто, нельзя производить сварочные работы, разъеденять раземы и вытаскивать предохранители при работающем авто и с включеным зажиганием, в том числе пилить шрус болгаркой при неотключенной АКБ.
ВалерГен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:36   #54
fffrancuz
Вес репутации: 1836
Сообщение от ВалерГен Посмотреть сообщение
Вот с этого места поподробнее,ничего из запретного я не делал.
Старый 22.05.2013, 23:54   #55
ВалерГен
Вес репутации: 1562
Моя неисправность проявилась после замены шруса мастерами сто. При замене я не присутствовал но мастера сказали что шрус пришлось пилить балгаркой и я видел свой старый шрус попилинный болгаркой в последствии. Вот и вопрос откуда возникла неисправность? Еще один вариант. Возможно я сам виноват в приобретении неисправности. Cам заказал себе шрус с кольцом ABS? Механики не обратили внимание на сей факт и воткнули шрус с кольцом. С этим кольцом я уехал с сто. Вот в какой момент загрелась лампа ABS и ESP сразу или после проезде некоторого расстояния в настоящее время сказать не могу. В последствии кольцо сковырнули шрус установили на место а неисправность не ушла. Вот приблизительно такова история поломки.
Старый 23.05.2013, 00:03   #56
fffrancuz
Вес репутации: 1836
Это как шрус с АВС?Впервые слышу,АВС вообще-то на ступице стоить.
Старый 25.05.2013, 19:16   #57
fffrancuz
Вес репутации: 1836
По умолчанию Заработало!!!
Вообщем проблема решилась заменой концевика стоп-сигналов на педали тормоза.Дело в том,что этот концевик состоит из двух цепей,одна на смыканение отвечает за запуск двигателя,а вторая на разрыв отвечает за включение изика и я так понял,попутно и тормозная система тоже привязана.Поменял датчик,стала изя работать как часы и пропала ошибка АВС.ОР-СОМ неисправность этого датчика,БК тоже слеп,выявили только включив изик в положение движения и частом нажатии педали тормоза,скорость включалась через раз.Снимать его тяжко чуть не полторпеды разобрали.Но ,что самое интересное,что изик включается и без нажатой педали тормоза,если поддать немного газу.С чем это связано так и не понял.Спасибо всем за советы,надеюсь,кому-то мой опыт будет полезен.
ОР-СОМом еще активировал все что мне надо и поставил круиз контроль,на дальняки ехать,очень нужная вещь.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +4.
