![]() Регистрация: 13.06.2013
Вес репутации: 1601 ![]() |
При трогании, сбросе газа под автомобилем (Опель Зафира,1.6,2008г,мкпп) раздается однократный звонкий стук. Вкл. передачу, тронулся порезче - звякнуло, сбросил газ - звякнуло. Владею Зафирой всего две недели. Что может звенеть? Спасибо!
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1616 ![]() |
шаровая, рулевой наконечник или опора двигателя
Проверь затяжку колесных болтов
Склонен больше все-таки к подушкам двигателя. В первую очередь осмотрел бы сам кронштейн, опирающийся на заднюю подушку (сам долго искал у себя)
Добрый день. Спасибо за совет. Но звук уж слишком звонкий. Шары и наконечники врядли. Думаю, тоже, что опора.
У меня была такая ерунда, звонко лязгало, и довольно долго.
Прошло само. Опоры двигателя не менял. Единственное что менял это ремень генератора и натяжной ролик. Но не могу сказать что после этого прошло, т.к. не отследил в какой момент звук пропал. (может пропал еще до замены) А звук действительно похож на 2 стучащие железки. Попробуй рядом постоять и чтобы кто-то с открытым капотом поехал, услышишь, может поймешь откуда. |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2211 ![]() |
Ездил полгода (была ещё Зафира А) с лопнувшими передней и задней опорами (просто не лазил под машину, не знал о поломке), никаких стуков не было, просто рывок при включении передачи. Так что не факт, что опора, хотя посмотреть нужно обязательно. Если действительно опора (задняя), не спеши покупать новую (цена около 3 т.р.), прекрасно варится аргоном, наплавлением аллюминия.
_________________________ Зафира В z18xer 2013г. РКПП |
#8 | |
Добрый день всем Зафироводам! Проблема не пропала. Спецы все облазили по поводу стука. Звук возникает в области левого колеса. Грешат уже на ШРУС и ступичный подшипник. Но просто так менять желания нет. Конкретного ничего не нашли.
Ничего не гудит и нет щелчков, характерных для косячного ШРУСА при поворотах.
