Старый 04.09.2013, 13:57   #1
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Nevdoh на пути к лучшему
По умолчанию Шрус
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как достать левый внутренний шрус из коробки? Приводной вал снял без проблем. А вот на новом шрусе стоит штопорное кольцо, до которого долезть возможности я не нашел. Как быть. Заранее благодарен.
Старый 05.09.2013, 11:36   #2
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Не зря говорят: на ошибках учатся. Оказывается приводной вал отсоединять сразу не надо было, после еще 3-часов мучений просто поставил его назад и вынял всю сборку целиком без всяких проблем. Масла кстати из коробки не вытекло ни грамма (в машине была поднята только одна сторона).
Старый 05.09.2013, 15:16   #3
Вес репутации: 2710
Я не понял, - что такое "приводной вал"? Полу-ось, что ли?
Старый 05.09.2013, 18:29   #4
Nevdoh
Вес репутации: 1796
Ну да. Только во всех каталогах и инструкциях она называется приводным валом.
Старый 01.10.2013, 16:38   #5
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
а для чего снимал
Александр
Старый 15.11.2013, 20:43   #6
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1742
silwar11 на пути к лучшему
По умолчанию шрус
Здравствуйте все! Сегодня появилась проблема - появился хруст со стороны правого колеса. Хрустит при поворотах и направо, и налево при нажатии на педаль газа. При движении и вперед, и назад. На выбеге хруста нет. Что это - внутренний, внешний ШРУС? На форумах пишут - при повороте налево неисправен правый шрус и наоборот. Тут же хрустит и направо и налево, и вперед и назад. Чехлы целые.
Последний раз редактировалось silwar11; 15.11.2013 в 20:47.
Старый 16.11.2013, 00:00   #7
Вес репутации: 4569
При вывернутых колёсах хрустит наружный шрус,неважно вперёд или назад,направо или налево.
Перепутал со ступичным подшипником.
Старый 18.11.2013, 13:10   #8
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
Яков на пути к лучшему
неужели не слышно откуда доносится шум? с какой стороны хрустит там и менять придется. внимательно нужно осмотреть пыльники гранат, растягивая их руками, бывает трещины на внутренней части гофры и трещины незаметно да и по следам смазки, если видны следы то 100 пудов пыльники на замену.
Старый 19.11.2013, 18:00   #9
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1742
Спасибо! Буду снимать, смотреть. Как придет заказ буду менять.
Последний раз редактировалось silwar11; 19.11.2013 в 18:06.
Старый 19.11.2013, 18:05   #10
silwar11
Аватар для silwar11
Вес репутации: 1742
Спасибо! Заказал внешний ШРУС, буду менять как придет. Пыльники целые все, потеков смазки нет. Из кабины не слышно откуда хруст. Со стороны все говорят, что как будто от правого колеса. Что интересно - даже бывалые водилы говорят, что ШРУСы не так хрустят, но больше там нечему. Ну вот как их понимать?
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +4.
