#231 |
Добрый день скиньте мне тоже
(marselmurtazin1976@rambler.ru) полную, проверенную, руссифицированную, с доп.индексами версию. За ранее СПАСИБО.
#232 |
to Марсель и Alhol35rus
выслал
#233 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Вес репутации: 1608 ![]() |
#234 |
Подходит полностью, сам только на 7 с ней и работаю (и на нотбуке и на большом)
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 15.09.2013 в 14:23. |
#235 |
xvovanx, разобрался, подключил, все работает, спасибо.
#236 |
Вес репутации: 1549 ![]() |
Всем добрый вечер!!!!Подскажите по ошибкам!И как с ними боротся!
Номер детали:12992406 Номер версии программы: 6577935612 Programming Date: FFFFFFFF Hardware key number: яяяяяяяяяя Описание системы: SIEM 0100 Номер типа одобрения: S06001 Альфа код: XU Software Freeze Date: 18.07.2006 Hardware manufacturer system name: SIMTEC75 Software version: O656101C ECU variant coding: 0x000004C5 Общее количество кодов ошибок: 5 P0597 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (61) - Не присутствует P0014 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (63) - Не присутствует P0134 - Сбой датчика кислорода (28) - Не присутствует P0170 - Датчик О2, бедный отработавший газ (11) - Не присутствует U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (70) - Не присутствует |
#237 |
P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик P0134 Сбой датчика O2 P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ U0009 Не связи с узлом CAN-BUS На данный момент ошибки зафиксированные ОР-СОМом не активны,о чём свидетельствует надпись "не присутствует",потри их и смотри проявятся они дальше или нет.А так,по ошибкам: термостат,выпускная шестерня распредвала и лямбда зонд замены просят.
#238 | |
#239 |
![]() Регистрация: 28.10.2013
Вес репутации: 1548 ![]() |
сделал самодиагностику как написано выбило ошибку 068302 и когда делал диагностику мигал краник на панеле где спидометр подскажите пожалуйста что за ошибка и чего мигает краник??? заранее спасибо
#240 |
Марку двигла желательно указывать в следующий раз.
P0683 - Низкое напряжение цепи свечи накаливания P0683 - Обрыв цепи свечи накаливания Лампа чек энжин,краник,мясорубка,выброси двигатель и т.д. при чтении ошибок морганием дублирует надпись на табло.Можно код ошибки по ней определить.1 раз моргнёт-1, 2 раза-2......10раз-0.Между цифрами короткая пауза,между кодами-пауза подлиннее.Код четырёхзначный.
