Старый 25.09.2013, 07:51   #1
DSP
Вес репутации: 1552
DSP на пути к лучшему
По умолчанию Реле накала свечей - Хелп
Купил op-com сделал диагностику Зафиры,2000г.в. ДВС- y20dth -выдал ошибки - P1635 - Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания
(0A) - Не присутствует
Подскажите, с чего начать (реле, всечи, предохранитель?), если можно подскажите где находяться реле или предохранитель).
P/S на приборке загорается индикатор реле накала всечей (работает в зависимости от температуры ДВС, т.е. чем дольше стоит авто 3-4 часа тем дольше горит индикатор реле накала) но диагностика показывает P1635
Последний раз редактировалось DSP; 25.09.2013 в 08:22.
DSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 10:32   #2
Сообщение от DSP Посмотреть сообщение
Ошибка была, но в данный момент не присутсвует. Сотри её из памяти и всё
Старый 26.09.2013, 13:14   #3
DSP
Вес репутации: 1552
Радость Спасибо xvovanx
Спасибо за совет, (ошибку удалил) вроде все в норме.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +4.
